Автор Тема: Почему denwer не работает?  (Прочитано 6212 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 04 Марта 2012, 04:00:53 »
Яндекс не помог.
Показывает только "it works!", а сами страницы сайта не загружает, пишет "not faund".
И еще на иконке апача "no services installed"
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Почему denwer не работает?
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 21:06:31 »
ты инструкцию почитай сначала. сайты наверно не создал
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 04 Марта 2012, 21:33:02 »
it works - это дефолтная страница апача, значит апач у тебя стоит, но вот скрипты не встали.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 23:47:36 »
что делать? денвер переустанавливал - тоже самое. htm файлы тоже не показывает
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 06 Марта 2012, 02:34:41 »
пропиши documentroot в конфиге апача чтоб указывал в место куда ставился денвер, поставь php
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 06 Марта 2012, 03:58:52 »
а что этот documentroot?
открыл окно апача, нажал "браузеры" вроде, там открылось окошко с пустой строкой - мол написать что-то. Потом само все закрылось, теперь апач выдает сообщение и закрывается:
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 08 Марта 2012, 00:58:56 »
проблема с апачем ушла сама собой, теперь пишет, что все серверы подключены.
но сайты так и не показывает.
где нужно указать место, где находистя денвер?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 08 Марта 2012, 04:50:31 »
слушай почитай инструкцию, ответы найдешь за одну минуту вместо тыканья в небо.
  • м52 2.8
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 08 Марта 2012, 14:50:40 »
слушай, прочитал. В ней суть такая:
установи denwer - установил.
открыть соотв страницу и увидеть надпись "it works" - есть такое.
ввести адрес тестового сайта и он откроется - ввожу, а мне сообщает либо "it works", либо "not found".
Ответа на вопрос "Почему так?" в инструкции не нашел. В инете тоже не нашел. На их форуме тоже.
Да щас я вообще про апач спрашиваю, а там про это ни слова. У меня он щас опять написал "Серверы не установлены" и отрубился.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 08 Марта 2012, 15:05:02 »
Блин, там все просто. Адрес тестового сайта у тебя не прописан скорее всего. Тебе надо в апаче создать виртуал хост он находится в apach2/sites-enable/000-default к примеру, а в windows/system32/etc/hosts прописать имя тестового сервера например test 127.0.0.1
Без совсем минмальных знаний как работает веб сервер тебе не обойтись, денвер написан на пхп соотв. можно почитать вот это http://www.softtime.ru/info/apache.php?id_article=24
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 29 Марта 2012, 07:11:39 »
спасибо, помогло. Нужно было просто связать php, apache и mysql.
Вот только ошибка вылезает. Установил shop-script free и при открытие страниц впервые вылезала ошибка:
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\includes\admin\totals.php on line 17
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\includes\admin\totals.php on line 18
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\includes\admin\totals.php on line 19
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\includes\admin\totals.php on line 21
и т.п. Если обновить - она пропадала, но зашел в администратирование - все работает, но ввеху эти ошибки, кот при одновлении не пропадают.
Из-за чего это?
BMW Z3 1998 г.в.
