Автор Тема: Пропала подсветка приборной панели  (Прочитано 15294 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 05 Марта 2012, 10:59:38 »
Всем привет. Прошу помощи, пропала подсветка приборной панели, прикуривателя....
Случилось, как добавил одну лампочку на подсветку КПП. Куда копать?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 11:44:13 от step88
Рекомендуем почитать по теме Пропала подсветка приборной панели
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 11:55:18 »
Сначала копать в коробку предохранителей.
« Ответ #2 : 05 Марта 2012, 13:59:56 »
Там все в норме
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 14:13:27 »
     Если пропала вся подсветка, то посмотри выключатель осещения, может там спиралька умерла. В моей ситуации подсветка загоралась, только когда регулятор освещения до максимума вправо был выкручен. Или начни смотреть с того момента, из-за чего все это началось (с подсветки КПП).
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 15:11:23 »
скорее всего, пропала также правая сторона габаритов - они на общем предохранителе висят
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 15:21:35 »
Да, проверь регулятор подсветки. Однажды днем я очень расстроился, что у меня потухла подсветка, а к вечеру обнаружилось, что я просто случайно скрутил ее яркость на минимум.
"Там все в норме"
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 06 Марта 2012, 01:31:36 »
Она у меня постоянно в меньшую сторону сама подкручивается :) Выставляю на максимум, а через неделю уже 70%... снова выставляю... и так циклично :)
« Ответ #7 : 06 Марта 2012, 18:48:08 »
Всем спасибо за ответы сгорела спиралька, во включателе
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 06 Марта 2012, 18:56:08 »
заменяемо?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #9 : 06 Марта 2012, 19:02:15 »
на регулеровке "ярче-туше"?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 06 Марта 2012, 20:25:56 »
заменяемо?
     Только с другого б/у выключателя (отдельно не продается), эти выключатели бывают 2-ух типов, отличаются разъемами соединения с проводкой, но элемент со спиралькой и там и там одинаковые, так что если по разъему не подходит, можно просто в свой  переставить (только разбирать надо аккуратно, чтобы мелочевку не растерять).
« Ответ #11 : 06 Марта 2012, 22:41:44 »
+1, шарики разлетаются в разные стороны как нефиг делать.
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 06:01:15 »
заменяемо?
Я запаял ее да и все...
« Ответ #13 : 19 Сентября 2013, 16:09:46 »
Ну я продолжу тему в своем стиле...
Моя приборная панель тоже не горит, горит лампочка "Inspection" и при ночной езде видно только ее..
Предохранители в порядке, вся остальная электроника в машине работает. КРОМЕ регулировки света фар...
Скорее всего я опять поеду к механику, но предварительно мне хотелось бы знать, сложная ли эта проблема может быть?
  • Cabrio 318i E30
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 19 Сентября 2013, 18:18:40 »
Ну если тоже перегорела спираль в регуляторе, то лучше всего заменить регулятор полностью, при этом не забыв посмотреть на разъем соединения с проводкой автомобиля, когда будете покупать рабочий, операция по замене оного, не представляет вообще никакой сложности.
     В приборке, на задней панели, есть контактные круглые крышки коричневого цвета (нас интересуют те, что побольше диаметром, их может быть две или три, в зависимости от модели приборки) в них, когда снимаешь "сидят" лампочки, скорее всего они могли перегореть нужно осмотреть и при необходимости заменить, тоже замена не представляет сложностей, для удобства очень желательно снять приборку.
     А вот "Inspeсtion" гореть при езде не должен, самое безобидное, это сдохли аккумуляторы НА СИ-плате, их нужно перепаять на новые (на форуме есть темы по этому вопросу), следующий вариант, это отошли контакты на разъемах или в самой приборке, может перегорели дорожки нужно смотреть уже саму приборку. Еще бы я посоветовал сбросить для начала "Oilservise/Inspection" на диагностической колодке, которая находится в моторном отсеке (тоже где-то были темы на форуме).
     Это конечно же предварительный анализ типа "гадание по фотографии", самый верный способ смотреть по факту что да как.
« Ответ #15 : 19 Сентября 2013, 18:42:29 »
Cпасибо!!! =*
  • Cabrio 318i E30
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 19 Сентября 2013, 18:59:59 »
Если перегорела спираль, то я полагаю не будет ни подсветки приборки, ни подсветки управления печки, ни подсветки пепельниц. Замена действительно простая - нужно крутить ручку влево, открутить её, снять подрулевой кожух, снять разъём переключателя и вытолкать (или вытянуть) во внутрь переключатель, собрав всё в обратном порядке.
Инспекшен вроде как должен гореть с красными светодиодами, при этом они горят и при заведённой машине, полагаю что и надписи инспектион и оилсервис тоже. Нужно просто сбросить их. Гаснут при езде только зелёные светодиоды...
« Ответ #17 : 19 Сентября 2013, 20:25:53 »
Спираль и запаять можно
« Ответ #18 : 20 Сентября 2013, 09:44:45 »
И нафиг? И кто это делать будет?
« Ответ #19 : 20 Сентября 2013, 13:58:14 »
если нет запасной, тогда как вариант
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 20 Сентября 2013, 15:44:33 »
По-моему, подсветка пепельниц не заведена на спиральку. У меня кулиса запитана от подсветки пепельницы. Яркость у неё не меняется. И предохранители разные.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #21 : 20 Сентября 2013, 15:59:35 »
Хм, надо посмотреть, но по моему менялась яркость. Может это ещё от перехода зависит.
« Ответ #22 : 20 Сентября 2013, 18:54:03 »
Так, я сегодня ездила в сервис и попросила посмотреть, как дядька это будет делать.
Он открутил приборку и панель эту снизу под рулем...и я увидела это... Там для регулировки света фар есть такие два кабеля типа даже трубки чтоли. Они болтались отдельно, на концах для красоты подплавлены зажигалкой...в общем это не работает, но мне как-то все равно.
На приборке лампочки в порядке (теперь я знаю, где они), даже две лампочки, которые подсвечивают этот злосчастный регулятор света тоже работают. Дядька копался долго, предохранители тоже были в порядке и ничего другого он не нашел...проверил напряжение в хрен знает как она называется...и сказал, что не в курсе.
НО когда он привентил все обратно, свет включился....!!! Откуда вывод - дело в каком-то кабеле, который соединяет приборку с батареей наверно соответственно. Чел мне сказал, что кабели эти полюбому надо все проверять тк они действительно все были в какой-то изоленте и жутком состоянии... я спросила, могу ли я сделать это сама, он сказал, что да, если я найду в нете инструкцию для внутреннего освещения!
Вы в курсе, что это такое? Где взять и желательно на русском языке! Я бы действительно хотела бы попробовать сделать это сама, выглядит не трудно.
ПС. Подсветка работает до сих пор, но в машине я боюсь чихать. С меня взяли денег...ибо все работат (
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #23 : 20 Сентября 2013, 19:59:17 »
Ну вообще тебе нужна схема, на схеме найти провод идущий на подсветку приборки и посмотреть его цвет и посмотреть его состояние, проверить тестером сопротивление... Думаю схему кто-нибудь найдёт и провод тебе покажет, может я позже, если время будет.
« Ответ #24 : 23 Сентября 2013, 17:18:00 »
Это гидрокорректор, он к электричеству никакого отношения не имеет.
Скорее всего дело в разъёме на приборке, через который идёт 12В на подсветку. Или разъём на регуляторе яркости подсветки. Надо тебе опытного мужчинку, чтобы поковырял твою малышку. (Я в хорошем смысле :D )
