Автор Тема: Вопрос по электро люку  (Прочитано 11853 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« : 05 Марта 2012, 17:27:25 »
     Кто нибудь в курсе, электро люк от е34 или е39 подходит к 30-ке (ну там мотор, механизм, сама крышка люка)?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по электро люку
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 06 Марта 2012, 03:19:26 »
мотор подходит,у самого стоит,првда с проводкой люка,кнопкой,и блоками комфорта всё стой же е34)зато работает)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 06 Марта 2012, 04:14:32 »
от е46 проще всего... будет тебе с модулем SHD.... никаких блоков проводов и прочей требухи
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 06 Марта 2012, 09:36:53 »
     Спасибо, за ответы. С е34 я так и думал, что подойдет, по крайней мере редуктор, а с е39 подходит, просто у паренька стоит  е34 или е39 (запамятовал  :-[), и всего весь набор 64$  ^-^. Вот чот бы не зря к нему ехать решил уточнить, чтоб наверняка.
    З.Ы. Joker, разъясни будь добр, этот модуль SHD для управления люком (режимы откр. закр. и т.п.)? И сколько с е46 примерно стоит?
« Ответ #4 : 06 Марта 2012, 14:16:44 »
люк идёт с моторчиком... НО в нем стоят датчики холла которые считают вращение.. тоесть после снятия клеммы надо обучать... в чем прелесть... не надо угадывать все положения как на е30/34.... тоесть снял/поставил а он недозакрывается или недооткрывается   и т.п. тут поставил - обучил - забыл... также есть травмозащитная функция.... визуально он очень похож на е30 тока проводов меньше
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 06 Марта 2012, 15:14:24 »
интересно..
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 12:00:35 »
а отчет как чего ставил есть?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 27 Марта 2012, 20:25:24 »
к сожалению нету,фотика небыло под рукой в тот момент,да и фоткать то там что??моторчик становится с небольшим подрезаньем площадки,т.к. под электролюк она немного другая.а кучи проводов фотографировать помоему нецелесообразно.схему брал из ЕТМ е34 и подключал.все лишние провода отрезал(их получилось ооочень много лишних))) а сами блоки засунул между бородой(там где перельница) и коробом печки,залезло прекрассно и ничему не мешает!кстати кнопка тоже с е34.дурку от ручки закрыл вот так.колхозно конечно но даже с родной накладкой кнопка не встанет,т.к. она попросту будет упиратся в моторчик :(
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 20:32:10 от BuT9I
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 27 Марта 2012, 21:29:14 »
А как работает люк с блоком комфорта? Когда на охрану ставишь он сам закрывается? И когда с охраны снимаешь, открывается ли он в то же положение? А то я себе на Фальконе WR-250 с памятью корячу. Может тоже надо было блок комфорта купить.
Вообще, в процессе корячанья я перелопатил некоторое количество схем, всё хотел сделать попроще, и родил простенькую схему для электропривода от Е34. Если кому надо, скину. Работает так же как в Е30: пока держишь кнопку - люк движется, и стопорится в среднем и крайних положениях.  Схему на базе Фалькона потом тоже выложу, уже наверно в отдельную тему.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 27 Марта 2012, 21:34:34 »
     Кидай сюда, думаю интересно тем, кто будет заморачиваться подобными вещами, думаю в том числе и мне.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 21:36:05 от FenixPK
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 27 Марта 2012, 22:13:44 »
блок комфорта,он же ZKE у меня стоит с той же е34 что и мотор люка с кнопкой.сигналки нет,но если повесить сигналку и на неё люк,то если нажать закрыть-люк закроется как пологается.на счёт открытия сказать не могу-наврятли он откроется до того положения в котором был,т.к на е34 ещё не было памяти на эти вещи.а работает он так-клацнул раз по кнопке открыть,он поехал сам открываться,если надо его затормозить,то опять надо клацнуть кнопку в любую сторону и он тормознёт там,до куда доехал.если ничего не жать то он уедет до конца в крышу и остановится.можно просто подержать кнопку сколько надо чтобы он открылся до куда надо и всё.закрывается быстрым клацаньем в сторону закрыть,и он закрывается и останавливается без моего участия.так же само и с верхнего положения-подержать кнопку закрыть-люк упадёт и остановится!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 27 Марта 2012, 22:27:02 »
Ясно! Спасибо за быстрый ответ.
Кладу схему, как обещал:
Пусть не смущает странный вид концевиков, это схема из Протеуса, для моделирования. Схема паялась и работала с моторчиком на столе, на машину не ставилась.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 20:34:18 от kostas
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 28 Марта 2012, 02:09:27 »
к каждой схеме обычно пишут описание.распиши что и как,ато теряешься кто есть кто)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #13 : 28 Марта 2012, 03:10:51 »
Тоже интересна эта тема. А так же интересно сколько стоит комплект электролюка на е34 е46 ? Кто в курсе поделитесь. На е30 за старый моток проводов и ржавую пластину больно много хотят. И со временем этот девайс все дорожает.
Еще вопрос какая деталь отвечает за остановку люка в том или ином положении? Продаются ли они вообще отдельно?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 28 Марта 2012, 11:28:19 »
Чуть перерисовал схему, для пущей наглядности.
Работает следующим образом. Датчиком положения люка является концевик на моторчике. На Е34 он замудренее, чем на Е30, состоит из двух микриков, от каждого есть вывод (ж.-черный и ж.-фиолет.) и общая масса (корич.), указано на схеме. Считаем, что когда он замкнут на землю это "0", а когда разомкнут это "1", тогда будут такие комбинации:
1 1 - среднее положение, люк закрыт,
1 0 - люк поднимается,
0 1 - люк съезжает,
0 0 - люк или поднят или полностью открыт (крайние позиции).
Первая часть схемы занимается тем, что формирует импульс Limits __/\__ (после конденсатора С3), когда люк попадает в среднюю или крайнюю позицию. Вот моторчик крутится-крутится, люк доехал до края, бац! - импульс.
В состоянии покоя, пока никто не давит на кнопки, оба конца моторчика замкнуты на землю.
Допустим, жмем кнопку, нижний вывод реле замыкается на землю, на верхнем выводе реле появляется +12в, посредством диодов D1, D2,  элементов U2:C, U2:D и транзистора.
Реле перещелкивается, появляется плюс на моторчике и он начинает крутиться.
Как только люк доезжает до середины или крайних, приходит импульс Limits, переключает триггер-защелку (элементы U1:A, U1:B) в "0", этот "0" запрещает прохождение сигнала о нажатой кнопке на U2:D, реле выключается, мотор останавливается.
В этом состоянии схема будет находиться, пока не отпустишь кнопку. Отпускаем кнопку, триггер сбрасывается, схема ждет следующего нажатия на кнопки.
Если нажать обе кнопки, то оба вывода моторчика замкнутся на +12, и он не будет вращаться.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 13:08:36 от kostas
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 28 Марта 2012, 13:21:46 »
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_motor_lyuka_v_kryshu_bmv_3_5_7_serii_62990047
  • Репутация +65/-23
« Ответ #16 : 28 Марта 2012, 20:14:46 »
эта, а почему на схеме питания микрух нету? =(
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 28 Марта 2012, 20:35:10 »
Дорисовал )
Парни! Если хотите электрического счастья, не делайте эту схему ) , подождите пару дней, я выложу схему как доработать Фалькон WR-250, там ставится один микроконтроллер за 100р. и десяток проводов, никаких дополнительных релюшек и транзисторов. Зато открывает-закрывает хошь в одно касание, хошь сколько давишь - столько едет, на охрану ставишь - сам закрывает, с охраны снимаешь  - сам открывает в то же положение, которое было до закрытия. Плюс, фальконовские ништяки: антиприщемление пальцев и антиотрезание головы  :).
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 20:46:28 от kostas
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 28 Марта 2012, 21:16:57 »
Дорисовал )
     Ну и фото готового девайса, со всех ракурсов, прилагается  ^-^.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #19 : 29 Марта 2012, 09:09:14 »
Дорисовал )
гут
ваще бесят меня эти протеусы и прочие кикады, вот почему нельзя млин сделать сразу нормальное представление микрух о 14 ногахъ, и внутри нарисовать логику, нет блин, корячьтесь поэлементно...
  • Репутация +65/-23
« Ответ #20 : 29 Марта 2012, 09:10:45 »
и в догонку, а у фалькона есть возможность закрывать при постановке на охрану, но НЕ открывать при снятии?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #21 : 29 Марта 2012, 12:48:33 »
Фалькон, если с момента постановки на охрану прошло больше 20 минут, уже не открывает. Но и саму функцию "восстановление состояния" можно отключить.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #22 : 29 Марта 2012, 12:49:58 »
Тады ждем схему :)
