Автор Тема: Снятие распреда м20.  (Прочитано 2445 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« : 06 Марта 2012, 09:10:15 »
Подскажите реально ли снять распред и оси коромысел не снимая голову??? В мануале написано нельзя... Может кто пробывал??? Двиг м20в20 джет.
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
Рекомендуем почитать по теме Снятие распреда м20.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #1 : 06 Марта 2012, 10:28:30 »
на м10 возможно, а на м20 демаю нет
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Локация: воронеж
« Ответ #2 : 06 Марта 2012, 17:15:06 »
не стоит даже пытаться.... я вот на днях только голову перебирал... проще снять голову и не заморачиваться... только после этого разбирать ее... и она целее будет и нервы)))
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 06 Марта 2012, 17:27:09 »
Распред вытаскивал на моторе, то еще веселье, пришлось и его крутить , и коромысла отжимать. Он потом еще и в переднюю рамку маленько уперся.
Если мотор с нагаром внутри,оси коромысел нереально вытащить.На снятой голове еле их выбил.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 07 Марта 2012, 08:21:57 »
не майся, делай нормально. ГБЦ на м20 скинуть - делов на пару часов
« Ответ #5 : 07 Марта 2012, 15:00:08 »
Мне снимали-ставили в сервисе два раза. Демоны ленивые. Оси коромысел были новые, на торцах у них были резьбовые пробки, в которые они вкручивали штырь с подвижным грузом ("обратный молоток" ?) и выдергивали. Одну ось покоцали - пришлось выкинуть.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 08 Марта 2012, 21:00:01 »
Да я хотел снять чтоы померить микрометром износ на валу и в постели, вал болтается хотел выяснить почему, изза вала или головы...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 15 Марта 2012, 00:15:54 »
тож думал снять распред не снимая с мотора бошки, просто -брет снимать голову иза распредвала
  • е34
механик
« Ответ #8 : 15 Марта 2012, 02:15:45 »
Ну, для этого его достаточно выдвинуть вперед на ширину той части, которая крутится в постели. Это точно можно сделать. Максимум придется ослабить эксцентрики и снять фиксаторы коромысел.
