Автор Тема: Подскажите, как отключить лямбда-регулирование?  (Прочитано 2818 раз)
  • Репутация +79/-11
« : 07 Марта 2012, 15:01:17 »
Подскажите, как отключить лямбда-регулирование в Мотронике 1.1/1.3 ?
Вопрос касается разработки замены расходомера для этих Мотроников, т.к. мне требуется видеть настоящий AFR без работы лямбды. Знаю, что как-то лямбда отключается, но не знаю как. Есть вроде какая-то стандартная процедура. Думаю, что простое отключение датчика даст работу в аварийном режиме и может портить картину. Хотелось бы именно регулирование отключить.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, как отключить лямбда-регулирование?
« Ответ #1 : 07 Марта 2012, 15:31:05 »
Подключить вместо лямбды батарейку на 4,5В ? :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 07 Марта 2012, 15:36:28 »
боюсь, это не то, что мне нужно ))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 07 Марта 2012, 15:37:01 »
)) интересно, интересно
« Ответ #4 : 07 Марта 2012, 19:03:08 »
у меня м1,3 безлямдавый. лямбды нет, и ошибки нет.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 07 Марта 2012, 19:13:08 »
о, отлично! выложи, пожалуйста, прошивку сюда или скинь ссылку мне в личку
« Ответ #6 : 07 Марта 2012, 19:22:33 »
при отключении датчика кислорода, мозг сам себе эмулирует 0,45 вольта и пишет "лямбда регулирование не активно"... поэтому переводить на безлямбду особо нету смысла
« Ответ #7 : 07 Марта 2012, 19:40:00 »
а она у меня такая изначально)))
прошивку вытягивать мне нечем )))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 07 Марта 2012, 19:58:56 »
любой программатор способен вычитать 27C256
считай где-нибудь, если не затруднит тебя, хотелось бы посмотреть на прошивку с отключённой лямбдой... иначе я полдня убью на поиски этого отключения, жалко
если же ты в Москве, то могу считать я, заодно и познакомимся ;)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 08 Марта 2012, 01:27:03 »
почитал документацию, похоже, что так и есть: нет никакого аварийного режима, а просто отключается регулирование... так что, чтобы увидеть смесь на ХХ нужно будет просто отключить лямбду - это просто
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 08 Марта 2012, 09:13:35 »
На форуме пилота при настройке смеси так и делают, просто отключают ЛЗ и  подключают его к пилоту на момент настройки, потом обратно.
