Автор Тема: стук при включение передачи  (Прочитано 3286 раз)
  • Репутация +29/-29
« : 08 Марта 2012, 11:25:08 »
Когда отпускаю сцепление происходит глухой стук, что это может быть?
Мотор м20б20 мкпп
Рекомендуем почитать по теме стук при включение передачи
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 11:31:15 »
все что угодно от сцепы до редуктора...  Откуда слышится СТУК ?
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +29/-29
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 11:52:00 »
в задней части машины
  • Репутация +29/-29
« Ответ #3 : 08 Марта 2012, 11:53:16 »
у меня редуктор с блоком, блок сам переставляется из редуктор с блоком в редуктор без блока?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #4 : 08 Марта 2012, 13:41:13 »
Значит в редукторе косяк какой или сайленты редуктора/балки мертвые.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #5 : 08 Марта 2012, 15:00:57 »
ладно спасибо, будем искать проблему...
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 02:35:02 »
смотри все от эластички на мкпп до люфта  на приводах
или с помощником на эстакаду  - 1й катается 2й смотрит потом наоборот для закрепления результата  :D :D
