Автор Тема: И снова печка...  (Прочитано 1829 раз)
  • Локация: К И Е В
« : 08 Марта 2012, 15:04:45 »
Всем привет.
Перелапатил много информации, но о своей проблеме ничего не нашёл. Весь день е_ал мозги со своей печкой и никакого толку. На холостых и при небольшой скорости греет не плохо. Дует во всех четырёх режимах нормально. Но... когда еду быстрее 50 км/ч печка просто отключается и кажется, что дует воздух с улицы. На трассе при 80ти в машине морозилка.. Верхний патрубок в радиатор печки горячий, нижний - тёплый. у меня есть пара вариантов, но по после бестолково потраченного времени решил спросить совета у Вас. Спасибо!
  • BMW E30 продан
Рекомендуем почитать по теме И снова печка...
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 15:18:14 »
Убедись в исправности и герметичности системы охлаждения и ПРОКАЧАЙ систему!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Локация: К И Е В
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 19:56:38 »
Нужно пробовать... Спасибо!
  • BMW E30 продан
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 08 Марта 2012, 23:33:19 »
может с заслонками чего у тебя когда стоишь отовсюду горячим дует или с центральных прохладным?
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 00:45:13 »
Вероятно, перепутаны подающий и отводящий шланги. При повышении оборотов двигателя выше некоторого значения (у меня было около 2500) напор охлаждайки затыкает клапан отопителя и циркуляция в нем прекращается. Он при этом еще может характерно пощелкивать - тихо, но различимо.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 09:58:44 »
была такая проблема... помогло только выдёргивание штекера из крана отопителя... после этого греет всегда!
  • Локация: К И Е В
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 12:41:14 »
Штекер выдёргивал пару раз, проверял плюс индикатором. Индикатор загорается только, когда включаешь на холод. Так должно быть?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 13:00:21 от Saня.К
  • BMW E30 продан
  • Локация: К И Е В
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 12:46:02 »
Шланги менял, вообще греть перестала. А может это из-за забитого радиатора печки? Или краник не до конца открывается?..
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 13:01:38 от Saня.К
  • BMW E30 продан
  • Репутация +20/-60
« Ответ #8 : 09 Марта 2012, 13:05:22 »
У крана 2 четких положения-отрыт/закрыт
« Ответ #9 : 09 Марта 2012, 23:43:41 »
Да, на клапан подается напряжение, когда регулятор повернут на холод.
Я бы проверил заслонку, которая стоит под вентилятором и направляет воздух либо напрямую, либо через радиатор. Ее двигает тросик от регулятора температуры.
Что такое 2190-норма? Почему за этим очередь?
