Автор Тема: Интересные странности с туманками  (Прочитано 6912 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« : 09 Марта 2012, 12:46:53 »
Подключил туманки (перед, зад), вставил кнопку двухкнопочную, релюшку недостающуую, всё как положено. всё работает все рады, но я появилась одна особенность: при попытке заглушить машину с включенными передними туманками она не глохнет. Совсем. Даже если вынуть ключ зажигания.
В чём может быть дело?
Неудобств конечно не доставляет, но все же...
  • BMW E3O, 318, M10B18, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме Интересные странности с туманками
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 13:03:02 »
поддержка зажигания через передние туманки - это сила! ты реле какое вставил? К8 или К9 ?
вероятно ты вставил К9, поэтому и поддержка зажигания появилась :) а надо было вставить К8, а вместо К9 ставится перемычка
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 13:10:18 »
Вместо к9 перемычка, к8 по правилам.
по схемам с automn.ru к8 такоеже как и к4
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 13:16:24 »
да, так и есть
вторые контакты K4 и K8 дают разрешение на включение задних туманок, подавая напряжение как раз на перемычку К9
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 13:56:09 »
вопрос с зажиганием остается открытым.
Что с этим делать, как с этим жить?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 14:11:28 »
Ребят, а подскажите, откуда передние туманки подключать. Какой провод от блока предохранителей?
А то до меня там так заколхозиили просто ппц.
Их к габаритам врезали! Напрямую.
И куда габариты включать, они тоже не работают?
Именно эта цепь сильно заколхожена.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 14:22:06 »
Туманки: левая желто-коричневый, правая желто-серый, коричневый - масса, должна быть двойная кнопка ПТФ и реле те что на картинке вверху. габариты смотри по схемам на automn.ru там всё красочно и понятно.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 14:48:48 »
Спасибо. Буду ковырять. Кнопка есть, подключена и работает. ЛАмпочка на приборке горит. Эти проводки с блока предохранителей идут?
e30 323i
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #8 : 09 Марта 2012, 15:02:21 »
от блок предохранителей до туманок - да.
Ну масса известно куда цепляется.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 09 Марта 2012, 15:11:21 »
С массой понятно)))
Кинь плиз ссылку на габариты передние схему. Найти не могу там.
e30 323i
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 09 Марта 2012, 15:47:44 »
туманки у тебя нормально включаются/выключаются? но при этом, если их включить, то мотор не глохнет? или туманки вообще невозможно выключить?
если туманки включить при выключенном моторе, лампочки на приборке загораются?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 09 Марта 2012, 19:08:36 »
Лампочка задних туманок загорается, передних нет, причем включенность мотора на нее не влияет..
  • Репутация +88/-30
« Ответ #12 : 09 Марта 2012, 19:12:36 »
Блин, дайте уже дураку ссылку на схему по передним габаритам. Найти не могу просто ппц.
e30 323i
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 09 Марта 2012, 19:30:02 »
таааак.... когда задние загораются? давай рассказывай всё максимально подробно
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #14 : 10 Марта 2012, 03:00:50 »
завожу машину, включаю габариты, включаю передние туманки (лампочка на приборке не загорается), включаю задние туманки (лампочка на пирборке загорается), включаю ближний, глушу машину, не глушится, здесь два варианта, или выключаю ближний или передние туманки - машина глохнет. при включенном ближнем задние туманки могут включаются без передних.
Сегодня буквально на час загорелась лампочка передних туманок, заехал на заправку, заправился, завел, включаю туманки, лампочка на приборке не горит...мистика.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 10 Марта 2012, 13:24:41 »
1. проверь остаётся ли проблема с двигателем, если задние туманки не включать
2. проверь реле передних туманок, попробуй на время заменить его на реле ближнего света, думаю, что передние туманки не горят из-за него
3. попробуй вытащить перемычку К9 и проверь сохраняется ли проблема с двигателем
4. на всякий случай, проверь наличие предохранителей передних туманок в блоке, проверь наличие предохранителя 15 - задних туманок
по всем пунктам отчитайся, далее продолжим
« Ответ #16 : 11 Марта 2012, 14:40:34 »
Левая сторона:
пред22 - серый/черный провод - выключатель головного света - серый/желтый провод - лампочка габарита - коричневый провод - земля в точке 104 (находится на левой передней арке, за фарой головного света)
Правая сторона:
пред23 - серый/зеленый провод - выключатель головного света - серый/белый провод - лампочка габарита - коричневый провод - земля в точке 104
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 15 Мая 2012, 22:18:27 »
Точно такая же проблема :D но еще к этому перегорает предохранитель правой туманки(30-й)
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +41/-2
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #18 : 23 Мая 2012, 17:52:35 »
как решил эту проблему?у меня тоже самое :)
  • BMW E30 COUPE
  • Локация: Николаев, Украина
« Ответ #19 : 21 Ноября 2012, 12:46:34 »
Народ, подскажите, что надо сделать, чтобы горела задняя противотуманка?
Передние горят нормуль, кнопка включения птф у меня одинарная. Менять на двойную обязательно? На месте реле К9 стоит перемычка. Реле К9 необходимо?
  • Е30 М10В18 Ecotronic седан 1986
« Ответ #20 : 21 Ноября 2012, 13:01:09 »
ДВОЙНУЮ КНОПКУ - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #21 : 26 Ноября 2012, 16:35:59 »
Судя по описанию у вас стоит неправильное реле, либо у вас другая схема подключения туманок. У меня вообще никаких перемычек нет и не было. ДВОЙНАЯ КНОПКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! Иначе есть риск спалить всю проводку под торпедой(я уже спалил один раз). Проверить цепи в блоке реле, а именно, на какие контакты приходит 12В с выключенным зажиганием, на какие - со включенным. Какие контакты у вас идут на туманки и какие на кнопку. Реле вставлять строго ЗАВОДСКОЕ, т.к. в остальных реле абсолютно разная распиновка. У меня была походая проблема, только у меня светилась новогодняя ёлка при включении ближнего или туманок - я поставил реле, купленное в ближайшем магазине, и оно подавало напряжение не в ту цепь.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 21 Февраля 2013, 11:59:58 »
Кто-нибудь решил эту проблему? :D  У кого все в порядке скиньте фотку блока предохранителей с правильно установленными реле
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #23 : 11 Апреля 2013, 08:32:38 »
да, так и есть
выходит что при выключенных задних противотуманках не должны загораться пеедние?
  • 320i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #24 : 11 Апреля 2013, 10:04:03 »
По моему наоборот. Хотя х.з. чёт запамятовал. Но передние без задних точно включаются.
