Автор Тема: Интересные странности с туманками  (Прочитано 7546 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #25 : 12 Апреля 2013, 12:16:31 »
По моему наоборот. Хотя х.з. чёт запамятовал. Но передние без задних точно включаются.
у меня задние включаются, передние нет...   :)
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме Интересные странности с туманками
  • Локация: Железнодорожный
« Ответ #26 : 23 Апреля 2013, 16:14:34 »
выходит что при выключенных задних противотуманках не должны загораться пеедние?
Должно быть ДВЕ КНОПКИ ПЕРЕД-ЗАД, передние загораються только с габаритами или с ближним светом независимо от задних , задние загораються в любом режиме даже с выключеным зажиганием, при езде на ближнем свете фар и задних туманках при включении дальнего света фар задние туманки гаснут. У меня так.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 16:16:17 от TolikN
  • BMW e30 325xi ,1990г, седан, m20b25
89161543302
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 11 Мая 2013, 09:36:59 »
Как у вас всё сложно.. У меня одна кнопка, задние отрублены вообще, передние включались через габариты, но т.к. там они берут только массу, то я заколхозил этот провод на массу и теперь туманки использую как ходовые огни, без габаритов, главное удобство не забудешь выключить... :D :D :D
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #28 : 11 Мая 2013, 22:25:51 »
Была она общая кнопка
Сменил на двойную кнопку и поставил туманки
Добавил реле в блок предохранителей и предохранители на правую и левую туманку
Туманки подсоединил к штатной проводке проложенной на заводе для передних туманок.
Проблем не возникло все работает и машина глохнет при включенных туманках
Кстати если подключить туманки и не сменить кнопку на двойную передние просто включатся не будут.
И если поставить не то реле то можно спалить проводку в жгуте.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
