Автор Тема: Опознать ЭБУ  (Прочитано 7973 раз)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« : 09 Марта 2012, 21:30:40 »
Есть ЭБУ двигателя без маркировки на крышке, только MOTRONIC выбит
возможно ли опознать от какого двигателя он ?
вскрытие вот что показало
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
Рекомендуем почитать по теме Опознать ЭБУ
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 21:41:23 »
Мотроник 1.3, либо 1.1.
Двигатели М20 и М40. Точнее сказать не получится без чтения прошивки. Если считаете программатором микросхему, то под белой пластмассовой планкой, и выложите сюда прошивку, то скажу точно.
Добавлю, также это может быть М30 и даже, кажется, М60 (там их два стоят). Без взгляда в прошивку не вижу способа.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 22:41:14 от borix
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 21:49:20 »
не 1.1 точно.. там идёт 2 платы
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 21:59:56 »
откуда ты это взял? две платы у 1.0 и 1.0 Basic, а 1.1 и 1.3 почти близнецы
вообще не уверен, что между 1.1 и 1.3 есть хоть какие-то отличия по железу
прошивки идентичные по архитектуре, разница лишь в само-диагностике, которой у 1.3 больше, включая увеличенную память ошибок
UPD: Да, платы в 1.1 точно две. По прошивке они очень похожи, а по схемотехники очень сильно отличаются.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 13:23:48 от borix
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #4 : 10 Марта 2012, 07:38:03 »
Прошивку считаю и выложу
может просто подоткнуть и попробовать, если не от того мотора просто не заведется наверное
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 10 Марта 2012, 08:43:36 »
заведется с большой верностью:)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 10 Марта 2012, 08:54:33 »
на м60 стоит один блок более свежего мотроника, 5.2 кажется. А вот на м70 действительно два блока на 55 пин типа этого. Аналогичные мотроники 1.2 или 1.3 кстати ставились еще на поздние м30 а также на s38
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 10 Марта 2012, 11:00:08 »
на ПЗУ номер 1267356284
погуглив нашел
BMW 520i 20L 1730574 06921 M13 CHK:B708 BOSCH B57684     0261200381 1267356284
смею предположить что это 381 блок управления от M20B20
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 12:04:31 »
да потому что на работе валяется такой...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 10 Марта 2012, 13:17:29 »
погуглив нашел
да, судя по всему это точно так и есть!
правда, если не затруднит, то я всё-равно прошу считать эту прошивку для меня, т.к. прошивка блока 381 мне нужна по другой причине (ссылка на причину у меня в подписи)
получается, что 381 - это самая свежая прошивка для М20B20, поэтому мне она была бы полезна
заранее спасибо
мне видится, что ты о блоке 081/073 говоришь, т.е. об 1.0, но может и правда 1.1 с двумя платами
сфотографируй, интересно посмотреть
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 13:19:38 от borix
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #10 : 10 Марта 2012, 13:57:21 »
конечно дам прошивку , тем более тоже интересна тема про дмрв
чем щас модно прошивки ковырять ? WinOLS ?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 10 Марта 2012, 14:11:13 »
Тема по ДМРВ близка к возможности тестирования на М1.1 и М1.3, прошивки уже созданы. Для М1.0 прошивка уже работает более полгода.
Чем ковырять сказать не знаю смогу ли посоветовать, я ковыряю прямо по коду, используя IDA Pro и подобные программы.
« Ответ #12 : 10 Марта 2012, 21:15:23 »
152 блок..  завтра если не забуду - сфоткаю
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 10 Марта 2012, 21:42:45 »
спасибо! очень интересно
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 11 Марта 2012, 18:32:26 »
Если интересно, то вот сделал фото "бутербродов" - блоков 151 (ML1.1 m30b30) и 156 (М 1.2 m70b50)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 11 Марта 2012, 18:45:28 »
А внутри-то внутри! зелёненькие платы мало дают информации для познания. ML1.1 - должен быть старее, чем Мотроник 1.0 на 325-й, он ML3.3
Раздели, пожалуйста, платы... давай внутрь заглянем ;)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 11 Марта 2012, 19:25:16 »
Разобрал от м30.
Нижняя плата немногим похожа по компоновке на 1.3, разве что силовые транзюки стоят на тех же местах.
Чуть не сломал пока вынимал, ну да и фиг с ним. Верхний ряд контактов на 55пин идет на верхнюю плату (с 38 по 55 ).  Все "логическая" часть судя по всему располагается вверху, в том числе сама микросхема находится тут.
Похожее решение кстати на м3.1 и Сименсе для м50, там тоже две платы. Есть фотки остатков Сименса после моих варварских изысканий по добыванию разъема и транзюков для собственных нужд...
А ниже просто ради интереса фото Турбоштейновского продукта "эфис" на м3.1. с их странички, тут он заменил "логическую" часть на мекасквиртовский моторолловский чип, а силовые элементы оставил от м3.1:
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 19:28:13 от JustNsk
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 11 Марта 2012, 20:21:03 »
Спасибо!
Разобрал от м30.
Как я и предполагал, это обычный М1.0, правда сильно навороченный, видимо тогда они ещё не придумали, как делать более компактно. Внешне вылитый М1.1 - совпадает почти абсолютно!
Тут уже совершенно другое поколение схемотехники - поверхностный монтаж, микросхемы с 4-х сторонними выводами, жёлтенькие диодные сборки. Но ты всё-равно варвар :D
Штейн молодец! Сильно он маньячит, но результат довольно красив.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 13:32:47 от borix
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #18 : 18 Марта 2012, 13:01:12 »
Считал прошивку
381.bin
  • Репутация +79/-11
« Ответ #19 : 18 Марта 2012, 13:28:11 »
спасибо! она существенно отличается от 172-й
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #20 : 07 Апреля 2012, 08:58:45 »
есть еще один 381 блок - если нада могу снять прошивку
  • Репутация +79/-11
« Ответ #21 : 07 Апреля 2012, 14:09:28 »
пока, наверное, на надо, но если понадобится, я в личку или в эту тему напишу
огромное спасибо за содействие!
хотя, если есть на это свободное время, то снимите, выложите, возможно она более новой версии будет, чем предыдущая
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #22 : 07 Апреля 2012, 14:11:34 »
Они наверное тоже кат/безкат отличаются...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #23 : 07 Апреля 2012, 14:53:52 »
Как оказалось, в каждой 1.1 и 1.3 прошивке есть все настройки (таблицы) и для Кат и для Non-Кат и для Евро1 и Евро2, и для 95-го бензина, и для 92-го... всё дело лишь в настройках, которые туда программируются DIS-ом. В своём проекте я готов предоставлять прошивки с настройками по желанию заказывающего. Правда в Non-Кат версии придётся колхозить потенциометр СО для подстройке смеси ХХ при забитии форсунок, фильтров и т.п.
