Автор Тема: М10 на М40, подключение датчиков  (Прочитано 3830 раз)
« : 13 Марта 2012, 19:42:27 »
Доброго всем времени суток.
Подскажите, кто менял моторы на е30 м10 на м40.
Неполучается подключить датчик температуры, тахометр, экономайзер.
  • 318 • M40
Рекомендуем почитать по теме М10 на М40, подключение датчиков
  • Локация: Украина, Джанкой
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 00:35:55 »
Как это не получается, если проводка с двигла М40 точно позволяет все сделать? Что именно не получается? Не работают датчики или что?
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 01:20:47 »
неможем разобраться что с чем совместить, цвета проводов на м40 не соответстуют проводки м10.
  • 318 • M40
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 16 Марта 2012, 08:33:33 »
берешь две схемы м40 и м10 и подключаешь, тахометр экономайзер под торпедой фишка 3 провода
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 22:31:15 »
да я накачал кучу схем, хрен разбереш, но будем пытаться.
думал, может, кто менял уже и знает в чем там заплет
  • 318 • M40
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 11:31:51 »
опиши конкретнее проблему что не получается миожет и поможем
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 12:52:58 »
Ну давай смотреть,
Тахометр идет с вывода 6 мотрона на вход7 в разъеме С1 приборки. Черный провод
Эконометр идет с выхода 32 мотрона (белый с черным) на вход 11 в разъеме С1 приборки (желтый с белым).
Цвета проводов, как правило, соответствуют. Другое дело - могут не совпадать номера контактов в разъемах. Но о5 же, с приборками вроде все ровно.
