Автор Тема: Я уже запарился от дрожения  (Прочитано 3860 раз)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« : 14 Марта 2012, 19:56:00 »
Пацаны выручайте не могу найти причину  от чего машина дрожит на скорости от 120км. до 100-110 едет нормально колеса все отбалансированны. сегодня смотрел на подъемнике и ничего не нашел.
  • bmw e30/ m20b25
Рекомендуем почитать по теме Я уже запарился от дрожения
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 20:01:34 »
замерзла? а по теме кузов не гниловат насквозь? дорога асфальтированная?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 20:06:41 »
нет не гнилой это случилось после того когда я снял зимние колеса и поставил летние.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 20:13:44 »
сайленты,подшипники,диски ещё раз на балансировку проверить...смотри лучше на ровном месте не появляется)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 20:28:48 »
н понял какие сайленты какие подшипники они тут причем. у меня появились сомненья что это подвесной но я его менял месяцев 3-4 назад я думаю что она за это время не износится.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 20:40:43 »
вот чё у тебя)) я думал как и у других в соседней теме ходуном всё сзади
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 20:47:47 »
тебе такая беда случайно не приходила, скажи куда смотреть.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 20:49:33 »
не дай бох
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 20:50:11 »
а кольца центрующие на дисках есть??????????
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #9 : 14 Марта 2012, 20:57:01 »
нет есть только проставки с переди от ваз 2106
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #10 : 14 Марта 2012, 20:57:33 »
какие праставки??????
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 14 Марта 2012, 20:58:08 »
может это и невероятно, но факт - если колеса хранились не правильно, то они деформируются и потом при движении появляется ощющения раскачивания, а может и вибрации. Сам же сказал, что такая хрень появилась когда поставил другие колеса.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #12 : 14 Марта 2012, 21:04:28 »
обычные проставки 5мм стальные но я не думаю что это от них потому что прошлым летом все было нормаьно.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #13 : 14 Марта 2012, 21:07:48 »
незнаю но колеса хранились хорошо не стоя а лежа.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #14 : 14 Марта 2012, 21:08:42 »
подвесной менял правильно кардан собрал?
« Ответ #15 : 14 Марта 2012, 21:17:19 »
на ступицу кольца подбери пластиковые чтоб зазор убрать между ступицей и центральной дыркой диска и будит тибе щастье
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #16 : 14 Марта 2012, 21:19:55 »
подвесной поставил правильно а вот с корданом были проблемы но и это сделал если я его не так поставил бы то и зимой она дрожала бы.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #17 : 14 Марта 2012, 21:26:40 »
не в обиду но я чето не догнал из чего что надо делать
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #18 : 14 Марта 2012, 21:28:58 »
не уходите я шас вернусь кое что надо испробовать.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +2/-1
« Ответ #19 : 14 Марта 2012, 21:32:32 »
Если у тебя есть зазор м-у ступицей и отверстием диска, то надо сделать адаптер, чтоб его убрать
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
« Ответ #20 : 14 Марта 2012, 21:33:11 »
пестуй к тем кто диски продает у них комплекты такие есть из четырех колец,по размеру подбираются -внутренний диаметр кольца это диаметр ступицы а внешний диаметр это диаметр внутреннего посадочного огтверстия диска
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #21 : 14 Марта 2012, 21:49:34 »
а изза чего чего зазор получается?
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #22 : 14 Марта 2012, 21:56:37 »
изза валшебства
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #23 : 14 Марта 2012, 21:59:31 »
такое еще может быть, когда амортизатор уже слабый. Сам сталкивался с этой проблемой, после 120 начинал вибрировать, как будто дисбаланс колес передних, это когда уже износ амортов они не в состоянии поглошать мелкую дрожь(т.е мелкие неровности дороги), хотя внешне сами амортизаторы не потекшие. Так я поменял амортизаторы и все прошло
  • е30, 318i, м10в18, 84г
« Ответ #24 : 14 Марта 2012, 22:23:29 »
Перед установкой колес нужно очищать от грязи и ржавчины посадочное место на тормозном диске или барабане, к которому прилегает диск. У диска - то же самое. Если вибрация ощущается попой водителя, а руль не дрожит, значит проблема в задних колесах или в кардане.
Недурно задние колеса повторно сдать на балансировку в другое место - могли отклеиться/отвалиться грузики (при мне однажды один отвалился сразу после балансировки - плохо приклеили), либо могли криво установить на балансировочный стенд - такое мне тоже пару раз делали. Один раз намерили 100 грамм дисбаланса и "восьмерку" на идеальных колесах.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 22:25:53 от Abra
