Автор Тема: высота слива масла турбины  (Прочитано 6141 раз)
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« : 15 Марта 2012, 15:27:44 »
хто знает какая минимальная висота слива масла з турбины к поддону(турбина втулочная)
у меня выходит гдето 10см от турбини к началу нижнего поддона (м42).
никак не выходит зделать верхнее разположение тубини .или можна?
BMW POWER
Рекомендуем почитать по теме высота слива масла турбины
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 15 Марта 2012, 15:40:36 »
10см, нормальная высота, все будет ок.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 15 Марта 2012, 16:13:30 »
ок ! спасибо.
BMW POWER
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #3 : 16 Марта 2012, 00:20:37 »
10 см мало!!! у меня сначало так было и масло не успиевало сливатся... гнала в горячую улитку, потом я поставил насос специальный что бы откачивать с турбы масло... который успешно сгорел через 400 км... пришлось зделать новый выпуск под верхнее разположение турбы!!!
П.С все выше описаное стоит на е36 м42 GT2871R (на 2 шарике, с рестриктором 0,8 мм)
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +40/-9
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 00:37:37 »
у автора, турбина втулочная, с нее масло еле сочится
Turbo oil drain with vacuum
но слив надо делать над уровнем масла.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 01:08:59 »
на сколько я помню у фтулочной рестриктор в 2 конца больше чем у шариковой... соотведствено и масло больше... если ты обратишь внимание на видео то увидеш что 10 см не хватает... спасти может только если реально можно будет реализовать слив над уровнем масла! мне на е36 с м42 не удалось... и высоты в 12 - 13 см не хватало!
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 01:10:39 от m42_turbo
  • Репутация +40/-9
« Ответ #6 : 16 Марта 2012, 01:23:27 »
В блоке над поддоном, отверстие не захотел сверлить?
С чего насос ставил?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 16 Марта 2012, 01:43:32 »
В блоке не хотел! не знаю как у вас, но у нас в Молдавии номер блока в техпаспорте отмечен! а растоможить если что не так пойдет другой блок , с нашими законами то можно то нельзя... либо искать с доками блок, проше переделать колектор было под топ моунт чем изобретать не понятно что! тем более что теперь и турбу проше обслуживать!
Насос специальный для такого дела есть, чтобы масло выгребать из турбины....как называется не поминю уже ...больше года как выкинул его...
  • Репутация +40/-9
« Ответ #8 : 16 Марта 2012, 01:48:06 »
да, я знаю такие насосы, просто странно что он сгорел, думал ты какой то самопальный прилепил который на это не расчитан.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 16 Марта 2012, 12:38:35 »
ого все таки не хватает .слив я думал в поддоне сверлить.а что за насос ?где его можно увидеть купить?
BMW POWER
  • Репутация +40/-9
« Ответ #10 : 16 Марта 2012, 14:08:29 »
Сделай слив в блоке сразу над поддоном. Так многие делают, и на некоторых турбо-машинах с завода такой слив видел.
Вот знакомый сначала в поддон сделал, потом таки в блок, чтоб слив над уровнем был (на фотке поддон сверху)
https://lh6.googleusercontent.com/-SJI6zhxwQ-g/T2MQu5jrgeI/AAAAAAAAB9I/7mCf8k7L314/w785-h589-k/170949266%255B1%255D.jpg
Хорошая статья про эти помпы и их разновидности
http://www.rbracing-rsr.com/oilsystems.htm
Пример
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=turbo+Scavenge+Pump&_sacat=0&_odkw=Scavenge+Pump&_sop=12&_osacat=0&_from=R40
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 16 Марта 2012, 15:21:53 »
все таки как небудь турбину на верх буду думать . .  в блоке мне неочень
нравится
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 15:25:42 от andriy320e30
BMW POWER
  • Репутация +80/-65
« Ответ #12 : 12 Апреля 2012, 01:18:14 »
У меня турбина в верху сделал слив в поддон
Законектился прямо в сливное отверстие мотор М50
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
