Автор Тема: Датчик включения вентелятора  (Прочитано 1391 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 16 Марта 2012, 13:30:52 »
Имеется электровентелянор хочу поставить как основной но не знаю какой датчик нужен вернее какая температура включения должна быть мотор м10в18 радиатор с м40-42 . Может кто подскажет.Спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 13:40:33 от Sanek
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме Датчик включения вентелятора
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 16 Марта 2012, 14:43:24 »
61311378073 или аналог febi 6042 включается на 99 град. вырубается на 91 град.
Для m10 подойдёт
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 16 Марта 2012, 15:32:40 »
а не поздно он будет включаться  у меня как то стоял радиатор от таза и датчик на 87град и тот бывало включался когда стрелка за 12 + 1-2 мм и это ж датчик для доп.вентилятора это на нем будет 99град а в ГБЦ на порядок больше
  • Клубная печень
« Ответ #3 : 16 Марта 2012, 15:39:24 »
Нормально будет включаться....у меня тоже был радиатор от таза 8-ки и там стоял датчик на 87 град, щас стоит оригинальный 99град...ну включается +3 мм от 12 часов, всё в порядке
щас другой датчик посмотрю, но я не знаю подойдёт ли он в радиатор поидее должен
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Клубная печень
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 15:48:30 »
Короче нет ставь этот)))Будет всё норм, но советую вентилятор поставить побольше
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 15:52:03 »
Вот еще такой есть и тот
  • Клубная печень
« Ответ #6 : 16 Марта 2012, 15:54:09 »
тоже норм ставь этот, а вот что за второй датчик точнее его разьём я не понял....
зы я понял что это за разьём....как я понял это если подключать два электро вентилятора
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 15:55:40 от GeXuK
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 16 Марта 2012, 15:58:31 »
На две скорости вентилятора  под кондей вроди
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 18 Марта 2012, 11:31:54 »
на азлк с рено мотором датчик включения на 82-87 градуса если мне память не изменяет
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 19 Марта 2012, 11:12:50 »
Да да вот и у меня на тазовском радиаторе и стоял такой датчик
