Автор Тема: М50 - термостат vs температурный датчик.  (Прочитано 15078 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 19 Марта 2012, 07:52:09 »
В процессе свапа м20->м50 заменили штатный для нового двигателя температурный датчик на одноконтактный датчик от м20.
Не найдя конкретного указания рабочей температуры того и другого двигателя стал смотреть температуру открытия термостата - для м20 = 80 градусов, для м50 = 88 градусов (и есть ещё вариант 92 градуса). Следовательно, насколько я понимаю, при нормально работающем термостате после свапа стрелка температуры должна быть завалена вправо. На данный момент примерно такое поведение и наблюдаю, правда на очень большом интервале времени - двигатель очень долго греется и стрелка пытается уползти за середину в конце концов, что наталкивает на мысли о нерабочем термостате.
Ну, а теперь собственно вопросы:
1. У кого какой термостат стоит на  м50 (на сколько градусов)?
2. Если стоит термостат 88 и датчик на приборку на 80 - боролись ли со стрелкой, или у вас она завалена?
3. Есть ли на М50 термостат на 80, если да, есть ли смысл его ставить, или двигатель будет всегда недогрет, а печка будет плохо работать?
PS Поставил термодатчик включения вентилятора 87-82 градуса - датчик ни разу пока не сработал, что опять же подтверждает гипотезу с термостатом (ну или просто датчику п...да).
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме М50 - термостат vs температурный датчик.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 16:13:49 »
у меня стоял датчик от м10 термостат на 92 помоему точно не помню, стрелка была ровно на 12 часах, зимой вентилоятор тоже не включался зато летом молотил почти нге выключаясь радиатор от 323 компакта, датчик стоял от кондиционера температура помоему 87
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 16:14:45 »
помоему рабочая температура у м50 чуть выше чем у м10 потому что система под давлением как по сравнению с м20 не знаю
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 16:21:51 »
у меня на e34 m50 стоит термостат на 80, поставил что было под рукой, т.к старый заклинило в открытом положении , был на 88
печка работает отлично, для лета когда 35-40 жары  и включенный кондей и  того лучше думаю
разницы не заметил
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 02:22:24 »
потому что на приборках е34 и е36 происходит сглаживание показаний приборкой.. тоесть у тебя приборка будет ровно стоять что на 70 градусах что на 90... вот откуда на приборках е36 идеально ровно стоит температура
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 20 Марта 2012, 09:32:52 »
интересно, я не знал о таком..
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 12:20:07 »
у меня с м50 3.0 после отжига температура росла до след .риски (13 часов) , но обычно стрелка была на (12.30)
термостат 80град , датчик от м20 мотроник.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +28/-18
« Ответ #7 : 20 Марта 2012, 13:00:25 »
Хммм.... странно почему так ....
UPD
А печка, кстати, нормуль пахала?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 13:12:59 от baloo
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 20 Марта 2012, 16:30:52 »
UPD
у меня так же было чуть больше 12 но 2,5 у меня
  • Репутация +28/-18
« Ответ #9 : 06 Августа 2013, 11:00:44 »
Апоньки, подниму темку, мож у кого какие соображения новые появились )
  • Репутация +11/-17
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 06 Августа 2013, 11:04:30 »
у м10 термостат рассчитан на 82 градуса-жигулевский подходит 1 в один)))))
  • BMW E30 СИдан 1987 , КУпе 1983
В ремонте
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 06 Августа 2013, 14:04:55 »
Расскажу как у меня. На м40 термостат был на 88 гр. Стрелка на приборке всегда стояла ровно на 12 часов (90гр) и каждое деление соответствует 15гр. в ту или иную сторону.
На м44 термостат на 95 гр. Стрелка уходила дальше 12. Пододвинул стрелку таким образом, чтобы тоже стояла на 12 в рабочем режиме, это около 98 град.
« Ответ #12 : 06 Августа 2013, 19:03:47 »
а я просто забил)))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 06 Августа 2013, 19:29:33 »
а я просто забил)))
я тоже пытался, честно :( но мне постоянно казалось, что двигатель вот вот кипеть начнет и я сильно нервничал  >:D а сейчас спокоен :)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #14 : 18 Августа 2013, 13:09:57 »
а датчик на приборку где стоял?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
