Автор Тема: Отключаются все электро приборы!  (Прочитано 5385 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« : 19 Марта 2012, 21:11:47 »
Сегодня сижу в машине, машина работает ровно тока печка бреньчит :(, играет музык фары включины вроде все нормально, но тут не понятно почему машина сама глохнет, отключаются все приборы  магнитола тоже, ключь в зажиганий не трогал!!! но не какий  приборы при этом не роботали, через секунд 15 сама заводится, не чего я при этом не делал и не трогал, радио после этого все збито как будто мне кто то акум отцепил :( я так и не чего не понял что произошло, но буквально через минут 10 опять тоже самое и так 5 раз :(
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме Отключаются все электро приборы!
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 22:02:21 »
и єлектробритва с кофеваркой?
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 22:16:03 »
У меня такое было,плюсовой провод перебило и он попадал на кузов.Едешь едешь и бабах все встало
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 22:28:09 »
Огненного шоу не было?
« Ответ #4 : 19 Марта 2012, 22:28:46 »
Сама - это как? Брыньк - крутнула стартером и завелась?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 22:45:43 »
проверь клеммы (обе)аккума, поводок аккум- стартер, провода гены. плюс ищи коротыш(скорее всего он виновен во всех бедах). проверь предохранители(всели стоят норм, или место 5амперного 40, например)
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 19 Марта 2012, 23:12:03 »
да сама заглохла и так же сама завелась, не чего не трогал по началу вообще не понял что было тока когда второй раз тоже самое произошло понял что все при этом приборы  тухнут :(  ощущение как будто резетку достали и обратно воткнули(
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 19 Марта 2012, 23:15:15 »
у меня просто печка бреньчит как не знаю что, я ее смотрел у нее все втулки разбиты, мне сказали типо она башмачит не знаю что это и как((( я по началу подумал что из за нее типа коротит(
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 23:18:47 »
И даже стартёром сама покрутила?  ???
« Ответ #9 : 19 Марта 2012, 23:20:37 »
если коротыш, то до предохранителей, либо предохранитель стоит далеко не тот. мне кажется, можно проверить и втягивающее, и контактную группу замка зажигания.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 19 Марта 2012, 23:23:17 »
дак да сама прокрутила меня самого это и удивляет, я первые 3 раза не трогал не чего вообще потом тока попытался ключь зажигания достать и посмотреть что будет.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 19 Марта 2012, 23:27:56 »
т.е. сама покрутила, а потом сама же прекратила крутить? )) и все 5 раз точно правильное время, и мотор чётко завёлся?
Тогда я знаю ответ - переставай пить и/или колоться, у тя глюки :)
« Ответ #12 : 19 Марта 2012, 23:35:14 »
наверно и курять тож надо бросить :)
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 19 Марта 2012, 23:37:33 »
ну если бы я пил и кололся то я бы за рулем не сидел и машину не держал :)
я видел примерно такую же ситуацию на митсубиси но там машина тока глохла и все приборы вырубала и все, меня и удивляет то что не чего не трогал машина заглохла и завелась и я даже предположить не могу что могло способствовать этому(((
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 19 Марта 2012, 23:38:42 »
сожги её нах, пока она тебя не убила!
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 19 Марта 2012, 23:41:14 »
завтро пронаблюдаю за этим еще))) проверю все контакты клемы предохранители и все подобное)))
« Ответ #16 : 19 Марта 2012, 23:55:14 »
у тибе сигнализацие с автозапуском! алилуйа!!!
« Ответ #17 : 20 Марта 2012, 00:00:29 »
<видео про то, как десятка с автозапуском катается кругами по стоянке>
  • Репутация +79/-11
« Ответ #18 : 20 Марта 2012, 00:07:45 »
ой, а ты прав же ))))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #19 : 20 Марта 2012, 00:27:00 »
про сигналку верно(если она есть). ещё вспомнил, что разные глюки могут быть из-за плохой массы где-нибудь. на пятнашке как-то из-за плохой массы магнитолы самопроизвольно включались и выключались эл.приборы(фары, дварники, поворотники и т.д.) раз у тебя и магнитола сбрасывается, возможно причина в её контактах.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #20 : 20 Марта 2012, 12:43:29 »
Все гораздо проще, это - реинкарнация "Кристины".
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #21 : 20 Марта 2012, 22:28:36 »
а что такое реинкарнация "Кристины"? ???
« Ответ #22 : 21 Марта 2012, 12:44:07 »
"Кристина" - это книга Стивена Кинга про автомобиль, который жил сам по себе, был ревнив, склочен и завистлив. Убивал своих недоброжелателей. Т.е. сам заводился, выезжал из гаража на ночную охоту и возвращался после дела в гараж. По книге дело было в начале 80-х. Кончила "Кристина" весьма печально - ее раздавили огромной машиной для откачки говна.
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #23 : 09 Апреля 2012, 13:41:36 »
а может ещё и стрелки на приборке плесали как бешенные?
советую проверь МИНУС на корпус, что бы было надёжное болтовое соединение, а лучше раскрути прочисть от ржы и окисла контакты между кузовом и проводом с акума. если не поможет прокинь ещё один провод от минуса акума, на двигатель( там хватает место прикрепить провод)
  • E28 m20b20
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 09 Апреля 2012, 17:28:19 »
Я нашол причину повидения машины :) у меня + клема искрила сильно болт раслабился и провод отошол от самаой клемы, пришлось поменять клему)) и что я понял что машина без аккамулятора не робить, я потом все поменял и проверил при работоющим движке резко + клему сбросил машиа сразу заглохла и обратно поставил завилась обратно :)
