Автор Тема: Очень нужна помощь по м20  (Прочитано 1934 раз)
  • Локация: velikie Luki
« : 20 Марта 2012, 01:49:52 »
Суть заключается в следующем:
1) Не могу отыскать схему от датчика коленвала, оторвал колодку которая с датчиком соединяется.
2) Если не правильно подключить провода к датчику сгорит ли он?
3) Есть искра, есть бензин мотор не запустить. Слишком богатая смесь.
4) Выставлял ремень ГРМ верхняя метка понятно, а нижняя должна выглядеть как риска или ноль?
При попытке запустить вытаскивал клапан холостого и регулировал пальцами подачу воздуха...чих пых но работала
Еще не приятная вещь...перестал гудеть бензонасос...перемыкаю реле все работает...так понимаю импульсное управление датчика коленвала...но почему тогда есть искра и бензин...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 02:07:53 от sbvl
  • BMW E30, coupe M10B18
Рекомендуем почитать по теме Очень нужна помощь по м20
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 20 Марта 2012, 10:08:32 »
напиши какая у тебя система питания! Трамблер есть? год какой?
Если есть трамблер-то джетроник, следовательно:
1)пох
2)пох
3)пока х.з.
4) там вроде риска имеется-щас уже не точно помню-но все предельно ясно на месте было. ГРМ выставлял при полностью отсутствующей морде-только телевизор был
« Ответ #2 : 20 Марта 2012, 11:05:38 »
HARTGE
Спасибо.
Год 91
система мотроник. Трамблер имеется. Не понятно почему не нужен датчик? С чего берет импульс бензонасос??? достаточно только регулятора холостого хода для обогощения или еще что?
теме ап
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 11:34:15 »
Так не бывает. У мотроника нет трамблера а-ля жигули, из которого вверх торчат провода. У него есть распределитель зажигания, который стоит спереди головки блока, провода торчат из него вбок и вообще он похож на перчатку.
Без датчика положения коленвала у тебя не было бы ни искры, ни бензонасоса. Включение насоса ты делаешь перемычкой, а вот искры быть не должно.
для оБОГОщения нужна "искра божьего гнева"
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 11:43:16 »
Все верно, трамблера нет)))) :-[ неправильно выразился. Распределительная коробка. Помогите датчик коленвала по цветам подключить
« Ответ #5 : 20 Марта 2012, 12:47:25 »
Ап Ап
Дайте пожалуйста электро схему подключения датчика коленвала)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 13:18:56 »
Ап Ап
раз оторвал колодку - купи ты новый датчик. По нему и на старом соедлинишь колодку правильно.
А вообще, без него у тебя не будет ничего работать, ни искры ни бенза не будет, тебе правильно говорят.
И второй вопрос: почему у тебя в подписи мотор стоит М10? на нем вообще-то не было перчатки, на нем трамблер и вообще вот М10 как раз без ДПКВ работать будет. Так что для начала фотки подкапотного выложи и потом будем думать.
« Ответ #7 : 20 Марта 2012, 14:14:03 »
ну может не на этой машине делает просто
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 20 Марта 2012, 15:51:10 »
тогда надо было писать в самом начале темы что за тачка, гадать я не люблю например, как и темы бессыслицы. Вопросы надо четко задавать
« Ответ #9 : 20 Марта 2012, 17:27:15 »
Прошу прощения за заблуждения, машина не моя!
Бензин поступает, искра есть, все крутиться.....машина не заводится. Только что пытался тягать машину на тросу....ноль
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #10 : 20 Марта 2012, 21:54:22 »
м
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 14:21:33 от JONNI
  • BMW E30, 320i, М20В20, COUPE, 1987 - продана
  • Репутация +137/-54
« Ответ #11 : 21 Марта 2012, 15:24:10 »
была такая же трабла, тупо заливало но не заводилось, завели сняв фишку расходомера а вылечить удалось заменой температурного датчика который за мозг отвечает.
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 10:16:33 »
Вроде завелась но на трех котлах....Думаю проблема решена...датчик дроссельной заслонки
