Автор Тема: расплавился бегунок м20б25 м1.3  (Прочитано 5957 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #25 : 02 Апреля 2012, 20:47:05 »
А зачем тогда ты нас обманывал, что "катушка  как и провода оригенал." ?
я её поставил после как бегунок сгорел,опасаясь что это было из-за катушки.так всу правду сказал о оригенале
Рекомендуем почитать по теме расплавился бегунок м20б25 м1.3
« Ответ #26 : 03 Апреля 2012, 00:22:12 »
Ок, тогда извини :)
Измерял сопротивления старой катушки?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #27 : 03 Апреля 2012, 00:44:33 »
нет,не мерял.даж как то не подумал померить =).как померить правильно?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #28 : 03 Апреля 2012, 01:13:58 »
на конце таких бегунков нет предохранииеля? я правильно понял? На других бегунках, на которых он есть обычно со временем он перегорал. тут такое ощущение, что это могло произойти из-за увеличения силы тока вследствии увеличения, со временем, зазора(от износа) между бегунком и контактами крышки.А мож и межвитковое в катушке, но тогда расплавится должно было в другом месте. сравни сопротивления старой и новой?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 02:08:48 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #29 : 03 Апреля 2012, 01:47:51 »
Ну, я думаю, мультиметром. Хотя бы простейшим.
Одна из обмоток имеет малое сопротивление, сравнимое с сопротивлением проводов-щупов. Нужно сначала измерить сопротивление проводов, потом вычесть его из результата измерения сопротивления обмотки. Я был в свое время очень удивлен результатами измерений, заметно отличающихся от номинала (при том, что все отлично работало).
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #30 : 08 Апреля 2012, 18:52:39 »
померил,на тестере было выставлино на 200,на джетроновской катушки 001.3,на что стояла до этого 000.8
