Автор Тема: Рулевая рейка - покупка новой или восстановление старой  (Прочитано 11173 раз)
« Ответ #25 : 08 Мая 2012, 02:08:34 »
у меня msgroup умерла за 15тыс
умерла настолько что на вывешенной машине колесо люфтило мм на 5
умерло все - пара, втулка, рулевые тяги
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка - покупка новой или восстановление старой
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 08 Мая 2012, 09:42:47 »
51811 если не хочется брать дешево , то можно взять это )))) GKN специализируется по крестовинам , карданам и прочему, восстановят рейку неплохо )
  • Репутация +23/-1
« Ответ #27 : 11 Мая 2012, 08:48:34 »
Рикамби и прочее "итальянское" - дрянь, не ходят они долго. Новых оригинальных не бывает (ни за сколько, даже от 20-40тыср), они все идут REF - восстановленные на заводе изготовителе, как впрочем и генераторы, КПП, и т.д.
ZF, TRW тоже скорее всего будут REF, цена без ГУРА 12-17 может быть, а с ГУРом они же под 30тыр.
Если сэкономить, то можно попробовать LIZARTE - испанская контора, которая восстанавливает из бу оригинала.
А самый лучший вариант, ИМХО, - искать, кто восстановит оригинал с гарантией.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 08:50:42 от Slonik
  • e30 красный туринг 93гв м40
« Ответ #28 : 11 Мая 2012, 09:14:03 »
Восстановленные рейки это корпуса оригинала+ востанновленный вал и новые сальники. У меня на корпусе рейки значек БМВ покупал за 3 тыс рейку "новую"
  • Репутация +23/-1
« Ответ #29 : 11 Мая 2012, 09:51:23 »
Именно так. Был мастер, восстановил оригинальную рейку без ГУРа, уже почти 7 лет без проблем. И по деньгам тогда 2тыср это стОило.
