Автор Тема: Возможно ли изменить вылет на BBS RM?  (Прочитано 6873 раз)
« Ответ #25 : 26 Марта 2012, 16:08:06 »
У меня на руках 6,5жи, ет33.
Вот я и думаю, что будет если поставить на них полки побольше - все равно реставрировать надо
Богдан, ты купил РМ?
По теме:
Так вот я об этом же!!!
Но исходя из этого, если я на исходники поставлю полки + 1,5, чтоб ширина 8 в итоге получилась, то станут ли диски на 30-ку после такого ребилда? Вылет у меня тогда 33 и останется ведь...
Нет, не останется! Вылет ВСЕГДА меняется при изменении ширины диска, кроме того случая, когда диск уширяется симметрично в обе стороны. Еще вылет может не измениться, если диск уширить в одну сторону и сместить серединку в ту же сторону на половину уширения - но это возможно только на разварках, оч геморно и лишено смысла ИМХО.
а я думал что вылет это на сколько красная часть "входит" в глубину в желтую.
вылет, эт как сказали выше - расстояние от крепежной плоскости диска до его средней оси (половина ширины).
А то что ты нарисовал желтым цветом, это не вылет, а глубина посадки диска. И при уширении внешней полки, не смотря на измененеи вылета, глубина посадки, естественно, останется прежней. Внутренняя часть с полкой 6,5J15 ET33 станет - это оч близко к стоковым параметрам. Соответственно о глубине посадки можешь не волноваться, а вот за счет уширения внешней полки, может возникнуть необходимость раскатать арки....хотя 8" должны стать и так...
не знаю какая сейчас стоит. Такая, которая идет на всех rm012. Минимальна, которая существует, то-есть 0,5, скорее всего.
Полки хочу покупать такой штрины, чтоб ширина диска собраного получилась 8j.
То-есть, если сейчас стоят 0,5, и в суме 6,5, то надо 1,5 полки. Тогда будет 8.
Yurgens, по ходу прав на счет того, что может прийдется арки катнуть.
Надеюсь, не сильно.
опять не согласен с тобой ;)
если при полке 0,5" общая ширина диска 6,5", то при полке 1,5" общая ширина будет 7,5", а не 8". Простая арифметика ж вроде  6,5-0,5+1,5=7,5 ;)
Вобщем при таком раскладе,  получаешь диск с такими параметрами:
7,5-6,5=1"
1"/2=0,5"=~13мм
ЕТ33-13мм=ЕТ20
Итого 7,5J15 ET20 - абсолютно безпроблемный, нормальный размер.
Если тебе нужен диск 8", то полку надо ставить 2,0". Тогда не сложно пересчитать эту нехитрую арифметику:
6,5-0,5+2,0=8,0
8,0-6,5=1,5"
1,5"/2=0,75"=~19мм
ЕТ33-19мм=ЕТ14
Итого 8,0J15 ET14 - тоже вроде нормальный размер
Может я написал много букаф )) лучче глянь вот на этом калькуляторе хоть и  в теории, но наглядно, а потом еще проверь на практике перед покупкой полок ;)
http://www.jonathanrowny.com/page/offset-calculator
Рекомендуем почитать по теме Возможно ли изменить вылет на BBS RM?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 26 Марта 2012, 16:34:03 »
спасибо, за арифметику, уже и сам дошел до этого...
тяжеловато с этим вылетом разбираться)
« Ответ #27 : 26 Марта 2012, 19:23:36 »
Слава все четко расписал. У меня терпения бы не хватило:-)
