Автор Тема: Мечта по имени BMW в кузове Е30  (Прочитано 37737 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #25 : 31 Мая 2012, 11:17:40 »
Слава Богу машина уже на ходу, надо немного пошаманить с ХХ и зажиганием, поменять свечи и.т.д. А так пока нормально. Единственное, что не пашет экономайзер и слегка дёргается стрелка тахометра на стабильных оборотах, но с этим можно ездить.
Рекомендуем почитать по теме Мечта по имени BMW в кузове Е30
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Пермь BMW Е30 318i мечта, ставшая целью!
    Надоели мне все машины; для дачи, для жены, для работы и т.д.
    Решил купить машину для себя, и н...
  • ufa Е-30 в очень живом кузове.
    Продам очень хорошо сделанную машину за адекватные деньги.возможен автообмен,Цена за весь автомобиль...
  • Питер E30 Cabrio мечта сбылась!!!
    Наконец мечта последних лет четырех сбылась!)) Машина не без косяков но все решаемо)
    Первое на ...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #26 : 31 Мая 2012, 11:27:20 »
Nice!!!! Uda4i  ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #27 : 31 Мая 2012, 13:13:44 »
поздравляю с выездом! ;)
  • Репутация +322/-19
« Ответ #28 : 31 Мая 2012, 19:04:59 »
Предлагаю В Черновцах организовать первую встречу е - 30.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +204/-7
« Ответ #29 : 03 Июня 2012, 01:39:07 »
Спасибо!
Спасибо, Славик! ;)
Да я всеми конечностями ЗА!!! ^-^ ^-^ ^-^
Надо Самуэлю и чуваку с автомастерской с кемпинга позвонить. Тогда нас будет уже 4 штуки. Что скажешь, Вовчик?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 01:42:00 от Charger69
  • Репутация +6/-0
« Ответ #30 : 07 Июня 2012, 18:54:59 »
Я за, когда собираемся??
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #31 : 22 Июня 2012, 19:36:43 »
     Проблему с дергающейся стрелкой тахометра не решил? Есть идеи?
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #32 : 29 Июня 2012, 00:19:15 »
[удалено]
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 23:32:25 от example
  • BMW E30 325i. 2.0 sedan
  • Репутация +204/-7
« Ответ #33 : 03 Июля 2012, 13:32:13 »
По-ходу стрелка дёргается из-за недостаточного контакта СИ-платы с приборной платой (та, что под приборами), потому, что при заведении машины с разобранной приборкой тахометр работает нормально, стрелка не дёргается. Как только собираю всё приборку в кучу, то контакт опять пропадает. Видими засильно закручиваю болты или что-то типа того ... Надо будет ещё проэкспериментировать.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #34 : 03 Июля 2012, 17:19:53 »
средние саморезы из нижних четырех вкручиваешь ?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #35 : 04 Июля 2012, 09:55:47 »
Если ты имеешь в виду пару саморезов спереди приборки, то их у меня нет вообще (приборка у меня держится на двух нижних карйних и на двух верхних, что прикручивают ушки приборки к торпеде). На задней стороне прибоки все саморезы закручены.
« Ответ #36 : 04 Июля 2012, 09:59:14 »
пропаивал ? просто симптомы как у меня с температурой - пока стоишь работает. поехал - дергается. газу даешь много - падает, скидываешь газ - показывает стабильно.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #37 : 04 Июля 2012, 16:27:35 »
Если плату - то только менял батарейки, а так нет. Нужно будет посмотреть на состояние самих штекеров (белого и СИНЕГО). Может из-за них пропадает контакт.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #38 : 05 Июля 2012, 01:31:49 »
Это не помогает, проверено. Без корпуса приборки тах идёт нормально, как только всё вставляю в корпус стрелка опять начинает прыгать. :'(
  • Репутация +333/-261
« Ответ #39 : 05 Июля 2012, 02:17:36 »
Возможно нижние болтики очень длинные и касаются платы.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #40 : 05 Июля 2012, 12:21:36 »
Спасибо, Богдан, я гляну, но у меня нету пары болтиков, что посередине приборки спереди, соответственно в плату ничего не вкручивается. Сзади все болтики стандартные одной длины, они вроде закручиваются в свои места и ничто не задевают.
Но всё равно спасибо за совет.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #41 : 06 Июля 2012, 10:17:11 »
Урааа, вчера после перепайки батареек и прочих других действий стрелка тахометра в корпусе приборки уже не дёргается, показывает плавно значения на табло. ^-^
Теперь осталось реанимировать экономайзер и гирлянду светодиодов. :(
« Ответ #42 : 06 Июля 2012, 10:26:11 »
Говорили же - перепаивать все надо )))) мне вот тоже надо. а то я перепаял один раз без батареек , все заработало но оилсервис мигал. теперь перепаял аккумы - перестал работать оилсервис ))) видимо чето задел ) опять полезу )
  • Репутация +204/-7
« Ответ #43 : 06 Июля 2012, 10:39:56 »
И мне опять надо лезть ...
« Ответ #44 : 06 Июля 2012, 10:42:18 »
посмотри плату под приборами , разбери , и посмотри отдельно платку с тахо и эконометром, может в ней где что не так. причем микротрещины в пайке ты не найдешь, они только под увеличительным стеклом видны будут. поэтому все контакты на плате с приборами рекомендуется просто хотя бы прогреть с флюсом, убрав окислы и защитив паку пленкой флюса.... и мне на это надо убить день-два )
« Ответ #45 : 06 Июля 2012, 10:45:17 »
Поздравляю Ромчик.
« Ответ #46 : 06 Июля 2012, 10:52:31 »
Поздравляю Ромчик.
рано )) еще не все сделано)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #47 : 06 Июля 2012, 11:15:34 »
Спасибо, при возможности займусь.
Поздравляю Ромчик.
Спасибо, Вовчик! Кстати, я сегодня на машине, могу подъехать вечером после работы.
Но к этому стремлюсь.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #48 : 20 Июля 2012, 10:21:52 »
Вчера вечером, точнее ночью уже разобрался с гирляндой, тахом и эконометром. Поменял СИ-плату (спасибо Богдану biocargo), почистил контакты, где надо было подпаял и всё заработало. С эконометром оказалось всё немного сложнее: никак не мог понять почему не идёт сигнал на него, прозвонив всю проводку от приборки до мозгов, оказалось, что нет сигнала. Поставил паралельный провод отдельно на экономерт и слава Богу он у меня уже показывает.
Так же поменял стоковый руль на руль БМВ Спорт (спасибо Вове Vovich). Фото немного позже.
« Ответ #49 : 20 Июля 2012, 11:05:52 »
ну круто , видишь таки дело в СИ плате было , ну и плюс проводка ) а ты не прозванивал проводку перед тем как кинуть проводок от датчика до эконометра ? сигнал был не ?
