Автор Тема: Промывать или нет двигло  (Прочитано 3861 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 23 Марта 2012, 16:54:17 »
М20в20 неизвестное масло, неизвестная вязкость,неизвестный пробег, цвет-незачет!   ???
Как правильно заменить масло на свое.
Промывать ли? как правильно и чем?
Кто что посоветует?
Как ни странно-никогда раньше я не заморачивался по этому поводу
Рекомендуем почитать по теме Промывать или нет двигло
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 17:12:55 »
автохимии полно выберай любую.
гул в помощь.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 18:48:04 »
Любую жижу залей купленную в магазе) они даж многоразовые бывают. Но я обычно одноразовые беру)
удовольствие не сильно дорогое но лучш помыть, хуже не станет точно))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 18:52:41 »
Что собираешься лить?
У кастрюля на сайте был FAQ, в котором использование промывочных масел не рекомендовалось. Сейчас я его не нашел, но на форуме они двигают ту же тему, вполне убедительно, я им верю:
При использовании фирменных масел и соблюдении сроков замены масла промывать двигатель не надо.
Если возникает необходимость промыть двигатель, то лучше использовать обычное моторное масло т.к. содержание моющих присадок там выше, чем в промывочных маслах. Использование же "пятиминуток" может привести к поломке двигателя за счет сильного уменьшения вязкости масла и снижения давления.
При сливе масла в двигателе может оставаться до 5-15% старого( в Вашем случае промывочного масла). После заливки нового промывочное разбавляет хорошее масло, получается смесь которая может повлиять на работу двигателя. При эксплуатации автомобиля на масле Castrol и своевременной замене масла промывать двигатель не требуется. В турбодизеле после замены масло приобретает черный цвет через 200-400 км. и это говорит о том, что моющие-диспергирующие присадки работают, т.е. масло качественное.
« Ответ #4 : 23 Марта 2012, 19:19:17 »
дело в том он незнает что там залито...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 23 Марта 2012, 19:33:20 »
тоже читал где-то по БМВ моторы, что промывочные химиКАЛии крайне не желательны. а в современных моторах последних годов запрещена их применяемость. порылся, навскидку не нашел.
рекомендовано промывать тем же маслом, на которое переходиш.
Мобил-масла славятся своими возможностями вылизывать внутренности моторов.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #6 : 23 Марта 2012, 19:38:36 »
Мотор м20б25 - неизвесно что в моторе и сколико маслу лет, работал плавно без внутрених шумов. Как залил промивку сразу стали стучати клапана залил ессо 10в 40 стуки не прикратилиси, залил кастрол 10в 40 -тоже стук, осмотр показал что распредвал изрядно потерт, после 1,5 тыс км пробега итог- нет промывке, правилиный выбор масла и все. Хорошие фильтры сделают свою работу.Удачи!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 21:16:51 от BIMER MANMD
« Ответ #7 : 23 Марта 2012, 19:42:23 »
да понятно что нельзя кака это. что человеку посоветуешь
  • Администратор
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 19:52:34 »
а тут совет на поверхности.
сливать неизвесную жижу. заливать новое масло. моему двигу вполне понравися Мобил. катать тысячи 2 - 4. сливать. заливать новое. дальше менять по регламенту и не париться про его черноту. масло чернеет, значит работают промывочные свойства масла.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 23 Марта 2012, 19:57:52 »
1.Разагрети мотор до рабочеи темпер
2.Вылити масло
3.Залити новое масло
4.Заменити все филитры, масленый залить маслом до упора
5.Масло Кастрол вполне подоидет - в вяскости не силен но 10в 40 всесезонка можна рискнути
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 23 Марта 2012, 20:18:11 »
Ой ну фиг знает, я заходил обычно в магаз, брал полусинтетику подешевле , либо спец промывочное масло, что скорее всего и является самой дешевой полусинтетикой. Слил, залил, 5-10 мин на холостых поторахтел, слил. Залил то которое хочешь и не паришься. Какой то мифический износ распредвала считаю совпадением. Он бы без масла у тебя так стерся. На всех своих движках так делал и все норм, у меян движки быстрее страдают от моих кривых рук а не от промывочных масел=)
е28 535
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 23 Марта 2012, 23:03:35 »
мой тем самым что и будишь заливать как написал alex_hs
« Ответ #12 : 23 Марта 2012, 23:10:23 »
дороговато выйдет.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 23 Марта 2012, 23:10:51 »
снять клапанную крышку и посмотреть есть ли там кака....если лили минералку, то скорее всего есть и не менее 5 милиметров слой)))) Прикиньте, если в такой мотор мобил полусинт. залить?)))) Так такой мотор мыть только с разбором. А если чисто, то смело тот же мобил и заливаить.
  • BMW e30 323i
« Ответ #14 : 24 Марта 2012, 05:00:34 »
Дело говорят масло купить и нормальным маслом промыть прост почаще поменять. Тож проверенный вариант ;)
« Ответ #15 : 24 Марта 2012, 12:01:28 »
машина из немеции-думаю, что там не все так плохо... но клапанку можно сдернуть-поглядеть...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #16 : 24 Марта 2012, 12:23:41 »
и в Германии есть русские...  :D
« Ответ #17 : 24 Марта 2012, 13:44:09 »
А кто-нибудь когда-нибудь заморачивался покупкой грамотного масла? Нам ведь полюбому галимую подделку в магазах пихают....
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #18 : 24 Марта 2012, 13:50:12 »
слей масло залей 4литра салярки всё отмывает на ура)) и заливай новое промывки из неё состоят))просто добавляют чуть химии не знаю для чего
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #19 : 24 Марта 2012, 13:51:15 »
у парнишки беру нисан масло официального дилера,масло гуд и по дешёвке
  • Репутация +79/-11
« Ответ #20 : 24 Марта 2012, 15:39:23 »
Придерживаюсь того же мнения. Залей туда нового нормального масла, поезди на нём 1000 км или 100 км, ну сколько хочешь, а потом ещё раз поменяй. И всё. Дело в том, что всё масло не сливается из мотора, и нет никакого смысла оставлять в моторе моющую жижу, смешивая её с новым маслом. Лучше лей туда просто масло и поменяй его вскоре ещё раз. И всё, не морочь себе голову, не трать время зря.
« Ответ #21 : 24 Марта 2012, 15:43:31 »
2 раза покупать масло? имхо лишние растраты!+масло сварачивается когда разные льёшь 1000км просто будет жесть для мотора,просто промой и всё
« Ответ #22 : 24 Марта 2012, 16:41:30 »
На южнопортовой продают масло в канистры прямо из бочек. Вероятно, бочки сложнее подделывать. И в "железяке" тоже, но там выбора мало.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 24 Марта 2012, 18:48:03 »
привет земляк! не заморачивайся! любым дешевым маслом + пятиминутка! будет чисто! а масло- на авторынке при въезде справа масла у братьев-близнецов.. найдёшь чё надо! даже есть ориг бмв! там уже будешь от цены плясать...
  • Локация: лыберцы
« Ответ #24 : 24 Марта 2012, 19:57:06 »
масла сворачиваються если минералку с синтетикой смешать. если не уверен что было залито - смело заливай дешевую синтетику минут десять погоняй на холостых и сливай, кастрюлю брать советую только в проверенных магазах - подделки очень много(сам продавец в автозапчастях) вместо мобила советую лить esso один концерн, из одной бочки льют даже бутыли похожи но дешевле
  • toyota lite Ase m20b20 4wd
