Автор Тема: перестали играть??  (Прочитано 3139 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Киевская Русь
« : 23 Марта 2012, 22:52:18 »
Всем привет!!! сегодня ставил новые динамики и усилок..передние напрямую от башки а задние через усилок...
......."+" на мафон антену и усилок общий( от акума сразу в 10см предохон на 30А,от магнитолы тож предохрон на 15А потом они сходятся в один провод) в конце в гнездо усилка куда входит "+"тудаже сую и "+"антены самовыдвежной...
.......минус мафона,усилка ,антены на кузов....на самом усилке тож есть два предохрона по 15А
......."+"на включение онтены и усилка от от провода управления антеной...
Итак включаю мафон ..играют только предние...непонял...покрутив басы ,балансы,..включив выклучил...заиграли задние ..эврика!! )подумал я)..но зметил чтоодин провод не так провел....выключив мафон отсоединив "-"клему ,перепровел провод"импульса включения"..включаю снова и фак снова задние не играют...и что бы я потом не делал играть не хотят...питание на усилок идет..при включении мафона "хлопают,бахкают" динамики задние,пробовал исключать антену ..не помогает...
на прямую динамики задние работают..что может быть с усилком???я ж так понимаю дело в нем....
Усилитель Power Acoustik Lt 480\2
Голова DVD-проигрыватель Celsior CSD-277
Овалы AUDIOBAHN AS96Q - 2-х полосная коаксиальная акустическая
Мощность номинальная: 180 Вт
Мощность максимальная: 360 Вт
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 00:37:12 от ostash
все люди умирают,но не все люди живут...
Рекомендуем почитать по теме перестали играть??
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 19:58:17 »
чем ты "голова" к "УС" подключил (фиалетавый)?
есть ли при "хлопают,бахкают" на входе усилителя (зелоный и красный) +12в?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 21:57:30 »
Проверь сначала межблочник на обрыв.
Затем, отсоедени от усилка межблочник и включи магнитолу. Хлопки есть, нету?
если нету, смотри межблок. Если есть, пипец усилку, неси в ремонт. Вопрос от 500 до 1000р.
Да, и 30А мало. Магнитола 15А, усилитель 30А..уже 45А..
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 22:02:04 »
И антенну нельзя так запитывать.
Каждое устройство - свой пред.
Каждое изменени сечения провода - свой пред.
Это простое правило поможет уберечь авто от пожара,и устройства от поломок.
