Автор Тема: печка, скорости???  (Прочитано 14146 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 25 Марта 2012, 19:13:36 »
Ребят подскажите!
 в миллионный раз подниму тему про скорости печки!
Работает только последняя скорость!
Вычитал что виноват в этом резистор (или как он там называется)
вытащил его, хоть контакты были и чистыми, все равно я их пошкрябал надфилем, вставил обратно, ничего не изменилось!
подскажите это гайки резистору или еще где можно нашаманить)
сразу прошу прощение за миллионное создание такой темы,
резистор вот такой, тот, что в салоне!
и еще вопрос, штекер должен к нему подходить один? в верху остается 2 пустых контакта, они нужны? или так и должны оставаться пустыми?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 11:41:07 от zeny
Рекомендуем почитать по теме печка, скорости???
  • Репутация +61/-8
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 11:40:53 »
что все знатоки пропали?
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 15:07:34 »
У тебя в резисторе гайки? Их там не должно быть!
Про пустые контакты - не знаю, что к ним подключено с обратной стороны?
Ты не получил ответов, потому что не сформулировал четко вопросы. "еще где можно нашаманить" - можно ночью пойти в пещеру с бубном и там шаманить, например.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 15:09:18 от Abra
  • Репутация +61/-8
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 18:38:21 »
с обратной стороны особо и не рассматривал!
а вопрос как по мне сформулирован довольно четко!
Один про разъем, а второй, про работоспособность резистора! А про гайки это такое выражение!
я просто не понимаю, что все прям такие деловые, что трудно написать пару слов!
и только не надо давать мне ссылки на темы, их прочитал, и ничего толкового не вычитал! все сводится к чистке контактов на резисторе, которая мне не помогла!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 19:03:11 »
и еще!
проверяли тестером, без моторчика, вольтаж менялся, кроме второй скорости!
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 19:12:06 »
Да ты сам шибко деловой - слов много, толку мало. Тут полно людей из разной местности, и забивать себе голову выражениями про гайки, давка, фигавка, бензик, фигензик - мне лично уже надоело.
Не думаю. Ты, видимо, чистил контакты в разъеме. А пропадает контакт в тех местах, где пружинки-резисторы закреплены заклепками на контакты разъема, а также на контактах биметаллической пластины, которая защищает от перегрева.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 26 Марта 2012, 19:26:40 »
точно) чистил контакты которые на фото!
спасиб что подсказал!
« Ответ #7 : 27 Марта 2012, 01:11:24 »
Заклепкам, говорят, помогает простучать их молотком через заостренный предмет. Меня эта беда пока миновала, поэтому своего опыта у меня нет.
Новый, по-моему, около 30долларов. Б/у тоже может найтись приличный.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 27 Марта 2012, 11:10:41 »
Благодарствую)
это в принцыпе пока все, что мне надо было знать)))
« Ответ #9 : 01 Апреля 2012, 01:09:38 »
подскажи где он стоит точнее????
  • 320 M20.1989седан чёрный
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 01 Апреля 2012, 10:05:15 »
от пидали газа, правее! ближе к кузову!
к нему провод со штекером подходит, не ошибешся!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 01 Апреля 2012, 10:38:50 »
у меня тож тока четвёртая  роботает после двух месяцев простоя(до того все норм работали). сто пудов контакты поокислялись. спасибо буду смотреть
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +61/-8
« Ответ #12 : 01 Апреля 2012, 16:06:32 »
у меня все заработало) только после замены резистора)
на старом не осталось контактов)
хотя новый тоже пришлось зачищять)
« Ответ #13 : 01 Апреля 2012, 22:30:25 »
спасибо)))))
« Ответ #14 : 02 Апреля 2012, 01:12:31 »
БАЯН!
подскажите кто знает,на печке работает только одна скорость,сам переключатель исправен. Где установлен сам  "регулятор" скорости
Если работает только четвертая скорость, значит вышел из строя блок резисторов печки.
Выглядит примерно так:
Стоит на корпусе печки слева около вентилятора, в глубине под торпедой, примерно над педалью газа:
Ориентир в виде клапана печки будет виден сразу после снятия консоли с передней пепельницей.
Блок резисторов может быть разный для печки с "толстым" и "тонким" моторчиком.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #15 : 02 Апреля 2012, 11:19:35 »
на первом рисунке, где сам резистор!
надо чистить между контактами, верхняя пластиночка пиподнимается!
только осторожно, что бы ее не оторвать!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« Ответ #16 : 10 Сентября 2012, 12:40:03 »
снимал резистор, зачищал, не помогло, брал бу у товарища тоже не пашет, может зачищал не там или оба резистора мертвые, все сводится к тому чтоб заказать новый с экзиста, стоит около 1300р и ждать от 11 дней .... но будет ли он работать и в нем ли дело?
  • E30 M20B20 1985 Купе
« Ответ #17 : 10 Сентября 2012, 13:35:06 »
Может и не в нем. Могли где-то отвалиться провода, а могут быть оба резистора мертвые. Нужно по схеме проверить, нет ли обрывов проводов, а у самого блока сопротивлений измерить сопротивления резисторов-пружинок.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #18 : 10 Сентября 2012, 19:22:55 »
Мда уж, прикольно все тут описано! Данную коллекцию советов ходу дополнить еще одним, на первый взгляд вроде бы бредовый, но факт! Посмотри на блок резисторов со стороны разьема. что ты там видишь? Правильно, такие тоненькие трубочки, которые входят в трубочки разьема. Вот, пока я слегка не придавил каждую, что бы получился как бы элипс, и с натягом не воткнул в разьем, нихрена ничего не работало. В том числе и ни один совет сказанный выше не работал. Только  учти, трубочки тоненькие, раздавишь. геморою будет много.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #19 : 01 Сентября 2014, 22:33:29 »
Добрый вечер.
Подскажите как проверить работоспособность блока резисторов?
И работоспособность переключателя скоростей?
Блок резисторов находиться у меня в корпусе печки правее педали газа.
При снятии увидел, что "пружинки" целые. После прочистки контактов и пластинки поставил все на место. Но ситуация не поменялась - работает только на 4 скорости моторчик.
4 скорость, как я понял, прямая и не зависит никак от блока резисторов (пробовал включать печку на 4" при снятом разьеме на блоке резисторов).
Еще вопрос - пластинка внутри блока в обычном положении "при выключенном обдуве" должна быть разомкнута с контактом или наоборот?
« Ответ #20 : 02 Сентября 2014, 09:57:28 »
Пластинка должна быть сомкнута. Почисти контакты пластинки и места её прилегания.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #21 : 02 Сентября 2014, 14:25:40 »
Спасибо за ответ!
Еще вопрос-питание на этом разъёме
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #22 : 02 Сентября 2014, 14:31:13 »
Должно быть всегда или только при включении обдува?
Что бы попытаться проверить целостность проводов от переключателя скоростной обдува, блока резисторов и блока предохранителей.
Контакты снова почищу, клепки пинов немного развальцую. Буду методом исключения проверять работу
« Ответ #23 : 02 Сентября 2014, 14:49:14 »
Питание там идёт на разные пины в зависимости от включённой скорости, соответственно при выключенной его нету. При 4й скорости питание идёт прямо на выход этого блока.
Поломка переключателя или проводов от него до блока резисторов маловероятны, так как вылетели 3 скорости.
« Ответ #24 : 02 Сентября 2014, 16:37:52 »
В вынутом из печки виде лучше не включать, без обдува спиральки нагреются докрасна и должен сработать защитный термовыключатель, как раз та самая пластинка.
