Автор Тема: Вопрос о совместимости стоек от полн.приводной версии е30 к моноприводной  (Прочитано 2734 раз)
Димис
« : 15 Сентября 2007, 18:42:56 »
подойдут ли стойки от е30 ix на е30 м20б20?
какие стойки стоят с завода на 320?45 или 51?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о совместимости стоек от полн.приводной версии е30 к моноприводной
viper
« Ответ #1 : 16 Сентября 2007, 11:25:27 »
На 320 скорее всего 51мм стойки стоят.
Насчет стоек от икса - имхо не подойдут.
Димис
« Ответ #2 : 16 Сентября 2007, 13:21:54 »
а чем они могут не подойти? у них пружинки разные или разные стаканы аммортов?
viper
« Ответ #3 : 16 Сентября 2007, 15:45:59 »
У них разные ступицы и разная система крепления ступиц.
Вот стойка икса: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0RjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QjFFMDAxMTc=
Вот обычная стойка: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTI5MjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUZEMDAxMTY=
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2007, 15:48:16 от viper
Димис
« Ответ #4 : 16 Сентября 2007, 17:45:59 »
большое спасибо!
а в чем тогда разница в стойуах на м10 и м20?
viper
« Ответ #5 : 16 Сентября 2007, 18:07:34 »
большое спасибо!
Никакой, только внутренний диаметр стойки либо 45 либо 51мм.
Стандартно на 4цилиндровых моделях идут 45мм стойки, на 6цилиндровых - 51мм
Причем 51мм стойки могут стоять и на 4цилидровых, тут видимо от комплектации машины зависит, например были комплектации машин со "спортивной подвеской" - там 51мм стойки. Даже 316 могут быть такие.
Но на 6цилидровых моделях я ни разу не видел 45мм стоек (случаи колхозной замены в расчет не берем)
На 320i должны быть 51мм стойки.
Димис
« Ответ #6 : 16 Сентября 2007, 18:33:44 »
и еще раз большое спасибо!
просто купил себе е30,а у нее спереди стоят амморты от ТАЗ 08,а щас сконтачился с человеком у которого есть и от икса стойки и от 316.
viper
« Ответ #7 : 16 Сентября 2007, 19:38:53 »
На 316 если карбовой то там скорей всего тонкие 45мм стойки. Собсна толстые 51мм стойки на 4цилиндровых моделях я видел только 1 раз, у Шакледа на 316i M40 1990г такой же как у меня. Только вот у меня тонкие 45мм стойки и нет заднего стаба, а у него в стоке толстые стойки и задний стаб есть. Видимо комплектация машины со "спортивной подвеской" была такая.
Димис
« Ответ #8 : 16 Сентября 2007, 21:48:17 »
спс
« Ответ #9 : 17 Сентября 2007, 00:15:22 »
большое спасибо!
45 и 51-это не внутренний диаметр,а внешний
Димис
« Ответ #10 : 17 Сентября 2007, 01:56:38 »
Карлсон,объясни пожалуста все по совместимости амортизаторов со стаканами,ибо очень большая путаница в голове,а заказывать надо достаточно срочно,а я не знаю что
повторюсь е30 м20б20 320 декабрь 84г
что должно стоять,какого деаметра и какие аморты лучше брать что бы и комфорт средне и жосткость средне,последнее можно больше среднего.
Заранее спасибо
Desperado
« Ответ #11 : 17 Сентября 2007, 02:10:32 »
у меня на 318 м40 тож 51, и задние тормоза дисковые..
« Ответ #12 : 17 Сентября 2007, 08:33:46 »
Заранее спасибо
берешь штангенциркуль,выворачиваешь в сторону колесо, счищаешь грязь со стойки, прикладываешь штангель и замеряешь диаметр стойки ниже тарелки крепления пружины!
намереешь или 45 или 51. от этого и плясать в выборе аммортов.
а темы про производителей аммортов обсуждались на форуме!
Димис
« Ответ #13 : 17 Сентября 2007, 11:48:23 »
спасиб большое!
вроде во всем теперь разобрался!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #14 : 17 Сентября 2007, 15:58:13 »
Есть еще, как минимум, один тип амортизаторов - желтый "перевернутый" Bilstein на 45 мм. Видел на 316 карбовой 87 года, там гайка фиксирующая аморт в стакане другая, но это сразу видно по толщине штока и виду пыльника. Аморты были родными с клеймом 87 года.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 00:23:47 »
Тебе надо померить линейкой стойку, скорее всего у тебя тонкие.
45 мм.
от Икса не подойдут.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 18 Сентября 2007, 17:20:03 »
насколько я знаю:
45 мм на дорестайлинговых машинах 316-320 на обычной подвеске
51 мм на дорестайлинговых подвесках на 323 и 325, 316-320 со спортподвеской, на всех послерестайлинговых машинах
е28 520i - > 528i m20
Димис
« Ответ #17 : 18 Сентября 2007, 18:59:49 »
а чем отличается тогда стойка 316 от 320?
просто есть стойка практически новая от 316, что в ней надо поменять что бы можно было вставить в мою 320? я так понимаю что там разница в пружинах?или амморты тоже другие?
что из себя представляет спорт подвеска на 320?что в ней отличается от обычной подвески 320?
Димис
« Ответ #18 : 20 Сентября 2007, 09:24:27 »
ап=)
подскажите пожалуста по последнему вопросу
viper
« Ответ #19 : 20 Сентября 2007, 10:02:54 »
Стоек на всех Е30 есть всего три вида.
1. "Тонкая" 45мм стойка
2. "Толстая" 51мм стойка
3. Стойка 325ix
Все, больше отличий в стойках нет.
Если у тебя стояла 51мм стойка а тебе предлагают стойку от 316, то есть вероятность что от 316 будет тонкая 45мм стойка.
Ставить стойки разной толщины слева и справа - это изврат, колхоз и все равно потом поменяешь на нормальные (т.к. аммо придется ставить разные, разумеется с разными хар-ками). Короче, если тебе надо поменять 1 стойку, то надо ставить такой же размерности как у тебя вторая стоит (чтобы получить 2 одинаковые стойки).
По твоему вопросу: поставить стойку от 316 в свою 320 ты можешь скорее всего без проблем. Только учти, что если у тебя стояла толстая 51мм стойка, то твой амортизатор просто не влезет в тонкую стойку и ты не сможешь установить ее. Если же на 316 стойка толстая то все встанет в таком случае.
Разницы в пружинах нет.
Афтар, скажи какие стойки стоят у тебя и какую ты собираешься поставить - все станет ясно, можно ставить или нет. От 316 стойку штангелем померяй и сравни со своими, и все дела.
Димис
« Ответ #20 : 20 Сентября 2007, 10:46:46 »
спс,менять обе тк сейчас стоит ебан..й ВАЗ-да,да,да стойки от ваза 08,как их впиндорили я хз,просто также валяются стойки от 316 -45мм те что,вот их и буду фтыкать!
Вайпер большое спасибо,за помошь.
Фсе,я кончил!
