Автор Тема: Ксенон и ABBLENDLICHT  (Прочитано 7130 раз)
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« : 29 Марта 2012, 01:10:38 »
Всем доброй ночи! Поставил ксенон и начала гореть ошибка ABBLENDLICHT. В чем дело и как исправить?
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
Рекомендуем почитать по теме Ксенон и ABBLENDLICHT
  • Москва Hella Black + ксенон
    Головная оптика Hella Black, 2-ой переход. Все стёкла родные, Hella, не переклеивались. Светят отлич...
  • Ксенон
    товарищи учёные!
    ктонить ксенон в ПП вставлял? расскажите пожалуйста с картинками как его...
  • культурная столица какой ксенон поставить?
    Наверное уже все уши проездили, но вот я видимо лентяй от души вообще..искал потихой целый денек и н...
  • И снова про ксенон
    Вобщем позавчера доблестные сотрудники меня уговорили поставить источники света, соответствующие мар...
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 01:25:50 »
релюхи прицепи параллельно блокам, либо блоки с обманками поставь, либо верни обратно лампы
« Ответ #2 : 29 Марта 2012, 12:18:14 »
Попробуй поставить параллельно питанию каждого блока конденсатор 2200мкФ на 16 или более вольт.
« Ответ #3 : 29 Марта 2012, 12:36:10 »
Идея такая: должна быть замкнутая цепь, частью которой является лампа накаливания. В конкретном случае ее спираль используется как проводник. Есть цепь - active check доволен. Нет цепи (сгорела лампочка) - эктив чек негодуэ. В ксеноновой лампе нет цепи в понимании эктив чека. Поэтому, надо что-то изобразить самому. То, что советует Joker - мне понятно. А вот как конденсатор повлияет на правильность работы эктив чека - мне не понятно.
« Ответ #4 : 29 Марта 2012, 12:55:33 »
Тем не менее, цепь в блоке есть.
В тридцатке, насколько мне известно, проверка ламп устроена так: вокруг провода, через который питается лампа, намотана обмотка. Когда лампа горит, вокруг провода образуется магнитное поле, которое обнаруживает эта обмотка, провода от которой идут к какой-то логике, которая зажигает лампочки.
То, что советует joker, отключит проверку ламп ближнего света, и если одна из них таки потухнет по каким-то причинам, бск об этом не узнает. Лично меня это не устраивает.
Почему БСК не нравится ксеноновый блок, мне неизвестно. Он потребляет ток не хуже лампочки. Вероятно, он делает это неравномерно, и это смущает электронику. В этом случае конденсатор как раз поможет.
У меня на тридцатке БСК не ругался на блоки, только иногда при отключении. А на е34 конденсатор очень даже помог. И если лампа действительно почему-то не горит, он на это ругается.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 13:36:54 от Abra
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 13:42:36 »
бск меряет ток в цепи. если ток меньше номинального - на тебе ошибку.
обманки бск - это тупо резистор мощный параллельно ксенону, который добирает разницу между номиналом галогенок и экономным ксеноном. т.е. например штатная лампа 55вт, ксенон 35вт, вот резистор на себе рассеивает 20вт и бск доволен.
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 13:50:01 »
обмотка не может обнаруживать постоянное магнитное поле. фарадей так сказал.
там просто вокруг геркона несколько витков провода через который питается лампа. когда ток в проводе ок - геркон намагничивается постоянным полем и замыкается, когда тока недостаточно - он и не замыкается.
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 13:58:36 »
Да не, достаточно и поменьше - обмотка реле вполне проканывает, говорят.
Один эпичный деятель подключил параллельно блокам габаритные лампочки, напялил на них термоусадку, чтобы они не отвечивали, и радовался.
Да, точно! Спасибо, что поправил.
Ну так вот от блока, видимо, получается пульсирующий ток, переменное магнитное поле, и тут начинается.
« Ответ #8 : 29 Марта 2012, 14:18:49 »
у меня в подсветке номера светодиодные лампочки на линейных стабилизаторах тока, пульсаций нет по определению, а бск матюкается
« Ответ #9 : 29 Марта 2012, 14:30:18 »
Стабилизаторы стабилизируют ток на выходе, который питает светодиод. А на входе в зависимости от напряжения сети ток, насколько я понимаю, вполне может меняться.
Светодиод тоже требует сначала пробить его высоким напряжением, потом прогреть, а потом поддерживать разряд переменным током? Думаю, нет :)
« Ответ #10 : 29 Марта 2012, 15:12:17 »
тут дело не в том кто что требует, а в малом относительно номинального токе цепи.
« Ответ #11 : 30 Марта 2012, 17:04:14 »
Из выше сказанного половины не понятно мне)
Так какой вариант, чтобы не ругался чек, и при перегорании он все же загорался, т.е. видел что ксенон "сдох"?
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #12 : 31 Марта 2012, 11:01:13 »
я так понимаю что чек ругается из за обрыва в цепи т.е перегоревшая спираль у ксенона спирали нет соответственно там постоянный обрыв цепи так не получится,чтобы он загорался при сдохшем ксеноне,может я ошибаюсь
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +18/-6
« Ответ #13 : 01 Апреля 2012, 22:10:21 »
В блоке емл есть такие штучки называются "шунты", Это своеобразный элемент сопротивления и имеющий определенный потенциал Ом на каждую освет. систем. твоей машины стоит шунт на 34 и выше именно так))) Так вот, находишь в ТИСе эти шунты, выпаиваешь, кладешь в пакетик и забываешь про них, берешь резистор 2кОм 2W впаиваешь и радуешься счастью и без ругани БК!)))) Удачи в нелегком труде ;)
« Ответ #14 : 02 Апреля 2012, 00:21:51 »
ты уже так сделал?
« Ответ #15 : 02 Апреля 2012, 00:38:08 »
Конденсатор параллельно блоку уже пробовал ставить? Не получилось?
Ошибаешься. Спирали у газоразрядной лампы нет - это верно. Но зато есть целый блок розжига, который потребляет ток не хуже лампы накаливания.
Повторяю - БСК у меня НЕ ругался на ксенон, если лампы горели, и ругался, если не горели. Сначала были блоки no-name с надписью bosch, потом sho-me.
Еще можно из приборки лампочку check вынуть.
« Ответ #16 : 02 Апреля 2012, 13:18:01 »
Спасибо за подробный ответ, но это слишком тяжело будет для меня.
Кондер ставил, не вышло.
Теперь такая же ерунда. При включенном ксеноне, не горит чек, стоит выключить его, сразу загорается чек)
Не вариант выдергивать лампочку)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 13:20:14 от victor_320i
« Ответ #17 : 02 Апреля 2012, 13:46:13 »
А, вот такое было. Не знаю, почему это происходит.
« Ответ #18 : 02 Апреля 2012, 13:59:44 »
В принципе оно и не мешает если машину глушить, а вот если ехать дальше, когда выключил, то немного напрягает мигание чека и горящая сверху лампочка)
  • Репутация +18/-6
« Ответ #19 : 02 Апреля 2012, 18:29:07 »
Друг! Тогда тебе и твоей машине одна дорога, на рынок за обманками))))) Удачи
« Ответ #20 : 02 Апреля 2012, 21:47:52 »
обратите внимание на то, куда из БСК уходят провода отвечающие за лампы ближнего света
а приходят они в блок предохранителей. где обозначено некое загадочное "low beam check relay"
как выглядит блок предохранителей изнутри - видели лишь разборщики 9-го разряда и те, кому нечего делать, и у кого есть лишний блок предохранителей е30.
а собственно плата скрывающаяся в нем выглядит так (есть видимо незначительные вариации в зависимости от перехода, о чем далее):
с привычного верха (справа - разъем бск с ключом)
снизу (справа - разъем бск с ключом)
вблизи платка "low beam check relay" с герконовыми реле и диагностическим/сервисным разъемом
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 22:26:09 от Holland.9
