Автор Тема: не работает приборка  (Прочитано 2122 раз)
« : 29 Марта 2012, 23:17:44 »
Вообще приборка не показывае ничего,только спидометр работает,стовил другую более старую лампа зарядки горитюМожет ли все не работать из за батареек?Одни показывают 1.98в вместо 3в,а другие 0.4 вместо 1.2в.
  • 318 1.8i 88г.
Рекомендуем почитать по теме не работает приборка
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 23:20:51 »
нет плюса на приборку
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 00:21:02 »
где начинать копать плюс?
  • 318 1.8i 88г.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 00:27:45 »
батарейки я бы все атки поменял
е28 535
« Ответ #4 : 30 Марта 2012, 00:40:22 »
чета разного пишут,так аккумуляторы надо брать или нет?
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #5 : 30 Марта 2012, 00:58:32 »
они не миллиард рублей стоят, поменяй и забудь о них
е28 535
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 30 Марта 2012, 01:51:31 »
если они протекли на плату, то плате пушной зверёк и её надо либо чинить, либо менять.... так что надо туда совать нос и изучать вопрос ближе
« Ответ #7 : 30 Марта 2012, 16:35:22 »
Давай фотограмму СИ платы, мы тебе аборт по фотографии сделаем :).
НА полном серьезе,  я например, пока не понял, какое и где у тебя напряжение.
Что обязательно надо сделать - так это пропаять контакты разъемов, куда жгуты подключаются 95% засад именно в них.
« Ответ #8 : 30 Марта 2012, 23:15:39 »
Все разобрался!Был обрыв питания в районе ног водителя!
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #9 : 30 Марта 2012, 23:30:14 »
Еще такой вопрос если генератор неработает,то тахометр будет работать или нет?
  • 318 1.8i 88г.
