Автор Тема: Как смазать помпу  (Прочитано 1775 раз)
« : 30 Марта 2012, 13:31:31 »
Собсно сабж. Пищит собака.
Сначала думал на подшипники генератора, поменял подшипники - все равно пищит... Ремень скидываю - тишина.
Рекомендуем почитать по теме Как смазать помпу
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Москва СВАО (Ростокино)
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 14:28:49 »
Поменять)))
  • e30 m20b20 87"-Die lustige Aubergine
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 14:32:31 »
Помпа не разборная, соответственно только менять.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 12:48:32 »
сверху в помпе отверстие есть порядка 3-4 мм диаметром
это случайно не для смазки?
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 13:37:11 »
Я думаю, если ты туда накапаешь масла, хуже ей уже не будет. Не забудь заказать новую :)
Ну, вообще в ЕТК есть вот такая картинка:
Только все эти милые запчастюльки отдельно как-то не очень продаются.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 13:39:07 от Abra
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 20:17:52 »
Я думаю надо просто её поменять и все,не надо там ничего смазывать,отверстие может быть для сброса антифриза тоесть течи,На тойотах по крайней мере через это отверстие если помпе писта то она течет как раз через это отверстие!
