Автор Тема: Заводится и тут же глохнет m20b25  (Прочитано 3295 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 30 Марта 2012, 17:19:34 »
После простоя зимы на улице, завожу m20b25 (вроде мотроник), заводится и тут же глохнет или ещё так: кручу стартер - не заводится и не схватывает, кручу дальше - схватывает, но не заводится. Грешу на форсунки, т.к. не чистил и бак гнилой. Бензонасос только новый поставил. Датчик холостого хода хоть и глючит, но работает. Какие ещё варианты возможны?
Рекомендуем почитать по теме Заводится и тут же глохнет m20b25
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #1 : 02 Апреля 2012, 14:59:08 »
дпкв, катушка, крышка трамблера, бегунок.
  • BMW E30, 320i, М20В20, COUPE, 1987 - продана
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 15:08:00 »
У меня было на М20 тоже самое. В итоге после простоя на улице просто отгнила масса на двигатель.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 04 Апреля 2012, 12:07:42 »
Если бы был ДПКВ, то она бы даже не схватывала.
А автору посоветую:
Зажигание проверь и давление топлива. Если и то и другое норм, то машина должна завестись в любом случае
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 04 Апреля 2012, 12:15:21 »
я думаю после простоя можно снять свечки, прочистить, бегунок и крышку тож снять контакты прочистить. и ещё попробовать с троса завести. У меня м30 с ключа не заводился, схватывала но заливало её, с троса сразу завелась и после этого все время с ключа сама заводится
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 05 Апреля 2012, 09:26:32 »
это у тебя было от того, что компрессии не было. Как только колено разбрызгало масло как следует - так машин и завелся.
« Ответ #6 : 05 Апреля 2012, 10:31:59 »
а у него такого быть не может чтоли? ну я не спорю, возможно, просто она у меня тогда заглохла при прогревании и не завелась до троса, так что хз. но дело щас не в том. пусть автор начнет с малого не требующего вложений
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 05 Апреля 2012, 22:38:55 »
я не говорю, что у него такого не может быть. Пусть проверяет все, как и написано выше: зажигание, топливо. Без этого мотор работать не будет
