Автор Тема: Подскажите по промывке форсунок  (Прочитано 6682 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 06 Апреля 2012, 17:30:53 »
646-й растворитель, кстати, тоже белый налет оставляет.
ну да, там ведь кроме ацетона ещё какие-то компоненты присутствуют... может быть чистым ацетоном мыть?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по промывке форсунок
« Ответ #26 : 06 Апреля 2012, 18:36:13 »
Сначала пролей их бензином, а там будет видно :) Винс в этом плане вызывает меньше опасений - он для этого предназначен и вряд ли навредит.
« Ответ #27 : 07 Апреля 2012, 09:25:36 »
так и ездить с засранными и ломать мотор? :))
А с чего это ломать мотор? Это сказки все, мотору ничего не будет. 12 лет на е30  на последней уже 5 лет езжу и ни разу не мыл форсунки.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #28 : 11 Апреля 2012, 00:17:07 »
Итак, наконец-то купил новые фильтры для форсунок. Пришлось купить минимальное количество - 50 штук. Ещё купил пластмассовые наконечники форсунок, на случай поломки оных... теперь можно помыть мнооого форсунок :)
Поговорил о мытье форсунок в конторе, где это покупал... они всяким оборудованием и расходниками для сервисов торгуют, и мне рассказали следующее:
1. форсунки загрязняются маслом из картерных газов, в особенности при интенсивной езде на больших оборотах, когда масляный туман в вентиляции выше
2. мыть Винсом не стоит, т.к. он вредный для вдыхания, а мыть можно чем угодно, что металл не разъедает
3. иногда в форсунке ржавеет возвратная пружина, от воды в бензине, и форсунка от этого начинает лить больше, чем нужно
4. доставать фильтр из форсунки нужно толстым шурупом, а не тонким саморезом: так, чтобы захватывать фильтр за самый край, но ни в коем случае не прорезать его тонким шурупом насквозь, отправив всю грязь в форсунку... также предлагали мне удобный экстрактор для этих фильтров, но я отказался
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 00:25:30 от borix
« Ответ #29 : 11 Апреля 2012, 00:24:18 »
крута
  • Репутация +79/-11
« Ответ #30 : 11 Апреля 2012, 00:26:11 »
крута
прочти выше комментарии о мытье, я добавил только что
« Ответ #31 : 11 Апреля 2012, 00:31:32 »
рампу сними, и невынимая форсунки пролей ее бензином в бутылки. если расход равномерный (даже забей на абсолютное значение) то втыкай форсы обрано и непарься
  • Репутация +79/-11
« Ответ #32 : 11 Апреля 2012, 00:41:36 »
смотрел мои осциллограммы? если это не форсы, откуда неравномерность тогда? при стартёрной прокрутке при закрытых форсунках компрессия в пределах 5% различия между цилиндрами, а как включаются форсунки, то начинается ужос какой-то :) получается до 40% разницы между цилиндрами, жуткая неравномерность, будто мотор уже труп... при этом масло он не ест совсем, хотя кручу всегда (кроме нынешнего состояния) до 6100-6300, а клапана регулировались месяц назад грамотным мотористом, знающим мой М20 до болтика :) Что ещё может быть при этом, кроме форсунок? )) свечи? так осциллограммы системы зажигания в пределах нормы, почти без неравномерности
