Автор Тема: Обороты  (Прочитано 2974 раз)
vlad
« : 17 Сентября 2007, 10:52:09 »
Помогите пожалуста проблема такая  skull когда даю газ педаль в пол обороты МЕДЛЕННО поднимаются до 5800 об\мин и там останавливаются выше не идёт и при этом когда отпускаю газ обороты падают толко до 2000 ниже не опускаются пока не перезапустишь двигатель у меня E30 323 мож хто знает шо це таке????? rofl
Рекомендуем почитать по теме Обороты
EPS
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 18:17:53 »
Глупое предположение - а тросик газа не застревает в канале? МОжет пружинка лопнула, которая его возвращает?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 00:14:46 »
причин тому много!
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 00:26:47 »
А едет оно при этом как?
Двигатель, надо полагать, не "Е30 323", а М20, джетроник (гадание по фото и году машины?)
vlad
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 10:40:06 »
ну год 84 если педаль до упора не жать тогда обороты нормальные едет слабо если в первой дат газ до конца слегка пробуксовываета потом медленно набирает
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 11:09:45 »
Мало данных по двигателю. Гадать можно долго. Может просто сцепление пробуксовывает?
vlad
« Ответ #6 : 18 Сентября 2007, 13:07:49 »
на сцеплении новые накладки стоят на холостых тоже медленно набирает
vlad
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 13:13:28 »
L jetronic m20
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 13:19:14 »
зажигание позднее...модет быть... или трос клинит, или заслонка.... как усилие при нажатии на газ?....
« Ответ #9 : 18 Сентября 2007, 13:20:19 »
Проверь датчик положения дроссельной заслонки.
« Ответ #10 : 18 Сентября 2007, 13:22:58 »
на леджете нет датчика положения дроссельной заслонки..... есть датчик который показывает отпущен газ или нет.... но даже без него мотор едет нормально и потом если он работает и холостой высокий то машина будет просто подгазовывать потому как более 1400 ЭПХХ сработает.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 13:29:28 от BMW_3xx_i
« Ответ #11 : 18 Сентября 2007, 13:59:26 »
Не правда ваша. У датчика положения дроссельной заслонки три проложения.
1. Заслонка закрыта.
2. Заслонка открыта.
3. Заслонка полностью открыта.
Из схемы видно, что данный датчик коммутирует на мозгах два контакта.
viper
« Ответ #12 : 18 Сентября 2007, 14:45:09 »
Ильич, тем не менее, я на М10 джетронике ездил 2 недели с неподключенной фишкой датчика ДПДЗ и изменений в работе двигателя/расходе/динамике не ощутил никаких вообще. Ну разве что, после сброса газа без ДПДЗ - обороты падали до ХХ чуть помедленней, чем с подключенным ДПДЗ. Обнаружил неподключенный датчик случайно (это после сервиса было, там его проверяли и не подключили назад), так бы ездил и ездил, разницы ведь никакой почти не было... Ну может, двигателем хуже тормозило, но у меня джетроник М10 и так фигово движком тормозил, из-за чего я этой возможностью почти не пользовался.
Имхо у афтара ДПДЗ не причем...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 14:47:58 от viper
« Ответ #13 : 18 Сентября 2007, 15:03:41 »
не буду докапываться.... на самом деле и самому интересно но по моему на рисунке расходомер с мотроника изображен.... и потом мерял я тестером наверное штук 5 ДПДЗ то показывало только когда (положение газ сброшен).... и всё.... ни полный газ и просто газ .... нифига они не выдавали.... (я говорю о джетронике) на мотронике не проверял.
Explorer
« Ответ #14 : 18 Сентября 2007, 15:26:47 »
+1 такая же фигня
у меня срабатывает только при полном нажатии
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 15:51:42 »
Если не срабатывает при отпущенном газе, вариантов несколько.
1. Не отрегулирован сам датчик.
2. Приоткрыта дроссельная заслонка ( упором )
3. Сломан сам датчик.
Не знаю как вы, а я бы проверил и сделал.
Explorer
« Ответ #16 : 18 Сентября 2007, 15:57:58 »
собираюсь, все руки не доходят. хочу попробовать отрегулировать
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #17 : 18 Сентября 2007, 16:38:46 »
Уже где-то было: "При движении накатом с включенной передачей (ДПДЗ в положении ЗАКРЫТО, обороты выше 1200) отключается топливный насос"
« Ответ #18 : 18 Сентября 2007, 16:59:47 »
та не насос а питание на форсунки
viper
« Ответ #19 : 18 Сентября 2007, 17:26:10 »
Ага, и у меня отключался, только вот конечная эффективность торможения движком у моей прошлой машины с М10 и нынешней с М40 мотроником просто несопоставима.
М40 при отпускании газа замедляется что надо, М10 замедлялся намного хуже.
