Автор Тема: помогите советом  (Прочитано 7342 раз)
Стасёк
« : 17 Сентября 2007, 15:30:19 »
картерные газы давят на охл.жидкость и постоянно выдавливает тосол......говорят это прокладка блока.....что же делать.... помогите советом
Рекомендуем почитать по теме помогите советом
falc
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 15:37:59 »
????!!!!!!!!Картерные газы это смазочная система. Тосол это охлаждающая. Если бы что то куда то давило, то увас бы в масле и в поршенвой этот тосол бы и был.
Стасёк
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 15:39:49 »
это всё понятно но получается наоборот.....в сервисе сказали.......могу я это прокладку сам поменять или там чё шлифовать надо будет?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 15:40:19 »
Картерные газы не давят никуда они в картере. Если надо поменять прокладку то меняй это не сложно. Тему назвал неправильно и не объяснил толком проблему.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Стасёк
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 15:41:05 »
да я просто в этом не шарю и у вас я новенький можешь рассказать по подробнее
falc
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 15:44:05 »
В сервисе тебя просто решили обмануть. Ты представь сам. Давление в двигателе постоянное и чуть выше нормы. Давление сее достигаеться системой вентиляции картера.
Стасёк
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 15:45:18 »
дак а можно в гаражных условиях поменять прокладку.......?????
falc
« Ответ #7 : 17 Сентября 2007, 15:46:26 »
не надо тебе ничего менять.... даже если на секунду представить что у тя газы давят tease , то это проблема системы вентиляции
Стасёк
« Ответ #8 : 17 Сентября 2007, 15:51:37 »
блин но у меня тосол всё время гонит черз слабые места.....давление какое то в радиаторе.......заглушил.....всё вытекло и  так каждый день тосола больше чем бенза уходит что же это такое...надоело....очень
falc
« Ответ #9 : 17 Сентября 2007, 15:53:30 »
может просто у тебя проблемы в расширительном бачке? у тебя как охлаждение колхоженное или родное?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 17 Сентября 2007, 15:53:50 »
Если тебе в сервисе сказали менять прокладку под ГБЦ то можещь поменять. Есть в книге как снимается. Поиши в поиске это уже обсуждалось.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 17 Сентября 2007, 15:54:34 »
Если конечно сервис нормальный.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #12 : 17 Сентября 2007, 16:14:42 »
Что то с клапаном в крышке расширительного бачка радиатора, а именно просто заклинил вот и давит из –за всех щелей антифриз при нагреве двигателя…
viper
« Ответ #13 : 17 Сентября 2007, 16:18:50 »
Никакие прокладки и картерные газы тут не причем имхо
Модеры, перенесите тему в ремонт.
Стасёк
« Ответ #14 : 17 Сентября 2007, 17:05:12 »
viper----а что же тогда?
viper
« Ответ #15 : 17 Сентября 2007, 18:26:04 »
Антифриз гонит откуда конкретно? Из радиатора? Из-под ГБЦ? Из-под помпы?
Описывай конкретнее проблему.
А пока у меня сложилось ощущение что у тебя пробка расширительного бачка нифига не стравливает излишнее давление (или что там на М20 вместо этой пробки-клапана)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #16 : 17 Сентября 2007, 19:35:56 »
По логике вещей газы из камеры сгорания могут прорываться через прокладку ГБЦ или трещину в ГБЦ, создавая при этом давление в системе охлаждения, ведь в камере сгорания постоянно создается давление (которое при этом намного больше, чем разряжение), к примеру такт сжатия и воспламенение.
При этом мотор долже постоянно перегреваться из-за постоянных воздушных пробок в системе охлаждения.
У меня недавно было на это подозрения - я тупо поменял прокладку, но с точностью ни о чем сказать не могу, т.к. в процессе выявилась неисправность вентилятора.
После сборки и замены фена, все заработало, как часы
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
BadVik
« Ответ #17 : 17 Сентября 2007, 19:49:06 »
это что же за издевательство такое над модерами а?
