Автор Тема: Редуктор с 535 е28 Кто ставил???  (Прочитано 7409 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 17 Сентября 2007, 16:01:07 »
Подогнали интересный редуктор с блокировкой
только вот никак не решу как его стыковать?? aiaiai
крепеж одинаковый а вот выход фланцев сдвинут см на 2 ??
Кто то с этим сталкивался?
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме Редуктор с 535 е28 Кто ставил???
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 17:45:37 »
Я сталкивался !Пришла пора менять редуктор мы купили (3,64) и начали ставить,оказалось что на ней стоял как раз на 2 см больше флянец(3,4*)...Как предыдущий хозяин ставил его не знаю( мы ставили заднюю подвеску полностью!Если поставить такой редуктор от е28 то балка немного уйдет,рычаги соответственно тоже!
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 19:26:13 »
Я вот думал может полуоси подлинее нужны??
и как оно будет работать со смещением ?
всегда ваш
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 19:41:05 »
крышку заднюю ставишь...... с е30 должна подходить .... (с широкого моста) и тогда должно всё стать... хотя 100% не уверен....просто когда-то сравнивал 2 снятых.... то отличие нашел только в задн крышках.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 20:11:46 »
О какой задней крышке идет речь?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 20:48:49 »
Поставил от машины с АКПП и с блокировкой - на первой чуть-ли не 100 едет.. :) :) :)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 21:13:59 »
Что это за редуктор такой?Что на 1ой 100 почти?????
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 01:26:43 »
задняя крышка..... на которой сайлентблок стоит....алюминиевая.... дкмаю понятно
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 02:54:13 »
дело не в крышке а в смещении фланцев относительно колес
всегда ваш
« Ответ #9 : 18 Сентября 2007, 09:35:16 »
возможно.... но с родной крышкой тоесть от е28 ты его точно не поставишь... пробуй ставь а там поглядим
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 10:28:06 от BMW_3xx_i
  • Репутация +26/-1
« Ответ #10 : 18 Сентября 2007, 13:02:47 »
Около 3.1, точно не помню, на шестерне было указано.. Человек ,который мне его продал - на 4-й 200 км/ч ехал на е28...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 18 Сентября 2007, 14:01:06 »
Я себе бы взял)))чтоб на 1й почти 100!
« Ответ #12 : 18 Сентября 2007, 14:55:51 »
не буду говорить нет.... но ездил я на 2.93 то нифига подобного и не было.... (хотя коробки разные бывают) на 4-й 220 можно идти.... но разгоняется как паровоз....
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #13 : 18 Сентября 2007, 15:24:34 »
А с чего такой редуктор 2,98?Или 3,1?
« Ответ #14 : 18 Сентября 2007, 15:25:59 »
2.93 с 325е.... а остальные тоже наверное, только с годами отличаться могут....
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 16:05:11 от BMW_3xx_i
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 15:42:36 »
Спасибо что ответил на мой вопрос!Теперь буду искать себе такой же)
« Ответ #16 : 18 Сентября 2007, 16:06:12 »
вопрос ... на какой мотор хочешь его поставить ?... потому как юзал 2.93 на 2.3 и на 3.5.... ну и на 2.7 ......есть немного опыт.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #17 : 18 Сентября 2007, 16:58:13 »
На 2литра
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #18 : 18 Сентября 2007, 16:59:55 »
Можно поподробнее пожалуйста о том какие ощущения на 2.3 , 2.7 и 3.5
« Ответ #19 : 18 Сентября 2007, 17:12:50 »
на 2.7 он родной был.... то было нормально перла то что надо (но там более низкооборотный р-вал) на 2.3 машина просто не ехала.....190 и пипец.... что на 4-й что на 5-й... на 3.5 ехало неплохо но не было подхвата на низах... тоесть прием был нормальный после 3000... 3-я до 175 (прикольно но начинала ехать только после 140) на 4-й если ехать 120 и дать газу..... разгон равен практически нулю......еле еле набитала не говорю про 5-ю..... и её по трассе почти не включал.... хотя по трассе езжу 160 - 170 постоянно... максималка на 3.5 была 220.... притом после 210 с бешенным трудом набирала обороты.... опять же что на 4-й 210 что на 5-й 210..... короче мне не понравилось... и как ни страно жрала чуть больше чем на 3,64 редукторе...(на нем максималка выросла до 240+ км в час... просто больше не ехал.... но думаю на 98 до 250 дотянет.... и заметно резвее набирает обороты на всех передачах... оно и понятно....) так что не советую ставить 2.93 на обьем меньше 4.4...... испытания проходили все на кузовах е30
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #20 : 18 Сентября 2007, 17:19:24 »
А смысл? Она же не едет ни хрена!
Ребята вы с таким восхищением пишите о 200 км/ч на 4-ой скорости. Я с редуктором 3.73 ехал на 4-ой 210 км/ч при 6200 оборотов. До 6500 думаю и 210 набрал бы.
« Ответ #21 : 18 Сентября 2007, 17:47:36 »
у меня на 205 4-я отсекается..... 6000
« Ответ #22 : 18 Сентября 2007, 17:47:54 »
да без восхищения ...... просто ехали....
« Ответ #23 : 18 Сентября 2007, 17:50:08 »
На 2литра
самое короткое на чем будет ехать 2 литра 3.47... ИМХО
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #24 : 18 Сентября 2007, 17:57:23 »
Ау !!!!!!!
Я про это вас не спрашивал ))))))))))))
всегда ваш
