Автор Тема: Еще прокачать или другая причина?  (Прочитано 2237 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 05 Апреля 2012, 09:44:49 »
Привет!
История такая: тормоза были идеальными, потом прохудилась задняя тормозная трубочка (которая от гтц назад идет), заменил все задние трубочки и шланги, прокачали тормоза (когда пузырьки кончились, с задних колес еще слил грамм по 200 тормозухи с каждого). Теперь если на заглушенном двигателе нажимать тормоз, то педаль жесткая практически с самого начала, не проваливается. Но если на заведенном, то педаль мягкая и тормоза начинают схватывать дальше середины хода педали, при полном нажатии все 4 колеса встают намертво, педаль так же не проваливается. А после пары нажимов ситуация немного улучшается (начинает схватывать пораньше).
Вот думаю, еще прокачать просто нужно или что-то еще втихоря навернулось пока трубочки менял? Подтеков тормозухи нигде не видно по всей магистрали.
Рекомендуем почитать по теме Еще прокачать или другая причина?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #1 : 05 Апреля 2012, 23:10:34 »
апп. Всё еще интересно :)
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 01:23:43 »
Что-то мне кажется, что ты придираешься, и лучше оно работать не будет.
Но для спокойствия еще прокачать не помшает, особенно если жижу давно менял.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 09:33:23 »
Может и придираюсь с непривычки (педальку теперь надо давить заметно дальше), но раньше (до поломки трубочки) было как-то получше, вот я и задумался :)
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 11:46:26 »
Если стало заметно хуже - не норма, надо разбираться.
Сзади барабаны? Регулировочную планку автоподвода снимали?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 11:48:17 »
Барабаны. Кроме трех задних трубочек больше ничего не трогали. А надо было?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 11:49:11 »
задние прокачал теперь перед не помешало бы)прокачивай и все норм будет
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +35/-1
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 17:15:55 »
Попробую покачать еще... Хотя на передние тормозилки не грешу - если заткнуть задний контур вообще (прямо в гтц), то педалька становится жесткая и работает как раньше. А может есть какие-нибудь "тайные знания" по прокачке, чтобы на 100% убедиться, что весь воздух вышел и нигде не остался злостный пузырек? :)
