Автор Тема: ТНВД Не забирает топливо  (Прочитано 3116 раз)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« : 05 Апреля 2012, 16:54:00 »
Тнвд самостоятельно не забирает топливо даже из канистры, что стоит в нем посмотреть и возможно ли самому разобраться с этим недугом, тнвд не мое предисторию не знаю.
  • bmw324d e30 седан1986г
Рекомендуем почитать по теме ТНВД Не забирает топливо
« Ответ #1 : 05 Апреля 2012, 23:35:05 »
ищи подсос воздуха из вне
возможно сальник вала
насос течет где нить? мокрый?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 14:06:58 »
Сухой, когда ручной помпой качаеш, движок заводиться, перестаешь качать глохнет.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 21:35:01 »
возможно насосик лепестковый
залипли лепестки и не качает
в насосе есть в передней части лепестковый насос http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/12.jpg
а если интерес есть то вот весь матерьяльчик http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-stati/159-sborka-mexanicheskogo-tnvd-ve-v-fotografiyax-
сами возможно не исправите нужно разбирать насос
  • Репутация +20/-5
« Ответ #4 : 07 Апреля 2012, 09:55:43 »
Вот что еще, сняли насос и обнаружил что пробка в задней части насоса, между штуцерами на форсунки, сильно ослаблена, через нее мог идти подсос воздуха?. Поломка произошла внезапно, я не думаю что лепестки могли запасть да ночь
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 15:26:34 »
та нет он же при подкачке работал
а пробка уже в камере высокого давления
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 15:28:34 »
если бы была неплотность этой пробки машина даже не завелась
на форсунки топливо не пошло да и потеков у тебя я как понял там не было
значит не в ней дело
Денис
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 05:05:28 »
Проверь редукционный клапан. Может поршень подклинило в открытом состоянии.
