Автор Тема: странно работает рулевое управление  (Прочитано 2505 раз)
« : 05 Апреля 2012, 20:53:49 »
подскажите пажалста в чем может быть причина того, что руль вправо крутитмя на 2,5 оборота, а влево на 1,7?
Рекомендуем почитать по теме странно работает рулевое управление
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 05 Апреля 2012, 21:01:34 »
не правильно собрали соединение рулевой рейки и рулевого карданчика.
упс. стоп. не карданчик. чот мозг подзамутился.)))
в рулевых тягах напартачили.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 21:14:28 от ALex_HS
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 12:52:33 »
Едем на схождение и регулируем его при среднем положении руля (то есть так что-бы в право и лево был одинаковый ход руля). Птом переставляем руль в нормальное положение при прямых колёсах.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 13:04:17 »
там кстате на рейке метки есть среднего положения
  • бнв 316 купе
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 13:21:30 »
А потом выясняется, что морда у машины - параллелограммом, и кривая настройка была не просто так.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2012, 14:56:33 »
Ну это уже другая история.
