Автор Тема: Луцк. Украина. Летний термостат. Вопрос.  (Прочитано 2268 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 06 Апреля 2012, 13:39:00 »
Прошлым летом чуть не кипел!
Это и не мудрено, жара как в Африке +30 и выше было.
Стоит родной термостат 11531713040 на 80 градусов.
Не подскажите, есть чисто летняя версия (или для жарких стран) термостата - скажем градусов на 70/73/75?
Что бы раньше открывался, если я правильно понимаю - в данном случае мотор будет меньше греться.
Знаю точно что на европейской грузовой технике при стандартном термостате термостате 83 градуса, можно устанавливать:
зимний - 87 градусов
летний - 75 градусов
Рекомендуем почитать по теме Луцк. Украина. Летний термостат. Вопрос.
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 15:24:19 »
Не думаю, что снижение рабочей температуры двигателя пойдет ему на пользу.
Когда ты "почти закипал", термос был уже давно открыт настежь, но это не помогало. Для жаркого лета надо колхозить большой тропический радиатор и/или большой дополнительный электропропеллер.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 17:19:40 »
всё таки думаю, что если термостат будет на 5 градусов раньше открываться, температура будет меньше шкалить...
И можно попробовать заколхозить ноздри...
По идее примерно 10-15% площади для пропуска воздуха к радиатору увеличится через них.
Но это теоретически, + неизвестно что откроется за этой планкой на ноздрях, надо бы машине сходить посмотреть что к чему.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 17:25:11 »
промой снаружи и изнутри радиатор, если нет пластикового кожуха вокруг пропеллера, поставь его, стандартная исправная система должна выдержитьва 30гр пекло, не так и жарко имхо
е28 535
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 17:41:06 »
+ к Бетману.
только промой не только радиатор, а и всю систему. сначало просто водой прогони. а потом можно залить в систему Спрайт или Фанту. и поездить с недельку. эта отрава очень хорошо отъедает все отложения. потом сново водой прогони добротно. и заливай антифриз с новым термостатом. лучше поставить тот , что положено по ЕТКе. не такой уж он и дорогой. кожух вентилятора ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!.  и вязкомуфта должна быть на 100% рабочая. (я бы купил новую). обычно после всех таких процедур система охлождения работает норм.
и заполни профиль как положено. а то приходится гадать, на какой машине ездиш и какой мотор стоит.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 17:43:10 от ALex_HS
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 17:46:32 »
Battman,
при 5-6ти часах непрерывной езды по трассе (в машине 4 человека с вещами) со скоростью 130-140 км/ч в +33-35
греется чуть не до красной зоны.
После остановки - двигатель не выключался, калатал ещё 20-30 минут с включенной на максимум гарячей печкой,
и только тогда температура спала, а то мотор глушишь, а антифриз прёт через бачёк как из гейзера!
Радиатор промыт изнутри и снаружи. Кожух стоит на месте, помпа новая, виско новая.
СОРРИ! E30 touring M20B20 cat. 1990 год.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 17:49:07 от BARIK
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 17:53:37 »
Цитирую,
noheaven
к оригинальному ровняется вернет 5111.80, последние цифры означают градус открытия, в экзисте нашел Vernet 5111.75/J, типа он должен быть такой же, но открываться на 75ти градусах, вот тока в применяемости нет, но по размерам такой же!! так что думаю проблема решается))
ЗЫ: по вахлеру тоже такой есть
  • Администратор
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 18:17:27 »
шестерка мотор длинный, но и у него система просчитана. и если косяков нет, то и +40 ему нормальная температура окружающей среды. где-то в моторе косяк. могу предположить самое страшное. микротрещина головы. очень микро. при таких жестких условиях эксплуатации чуть подсекает в систему охлаждения, создавая воздушную пробку. но это уж совсем фонтастиш.
хотя у меня был и еще более фонтастический случай. перегрев происходил от убитых подушек двигателя. и это не шутка. предвижу вопрос: где связь подушек и охлаждайки.)))))
а все просто. обе подушки были правкически оторваны. когда едиш в спокойном режиме, смотриш под капот когда машина стоит, никакого крименала не замечаеш. все работает, все крутится, все охлаждается. но стоит поехать в режиме "тапка в пол" - двигатель смещался немного влево и карлсон начинал задевать за кожух и останавливался. температура за пару минут улетает в красную зону. останавливаюсь. открываю капот. смотрю. все наместе (двиг уже вернулся). вентилятор крутится. температура понемногу начинает падать. ))) так я полгода промучился, пока задним умом недопер.)) поменял подушки - больше проблема невсплывала. вот так. фонтастиш.
так что и у себя ищи закавыку. может те запчасти, которые тобой перечисленны как новые, успели уже умереть. это может и термостат гавенный попался, или вязкомуфта здохла. а то и помпа.
« Ответ #8 : 06 Апреля 2012, 18:35:25 »
Такого вообще не должно быть! Это свидетельствует о наличии неисправности системы охлаждения. Колхозить термос - не выход.
« Ответ #9 : 06 Апреля 2012, 23:11:27 »
колхозить это в фотошопе и тем более в реале не нужно! Лучше купить такие оригинальные ноздри для машин с кондиционером ;)
Надо будет сфоткать набор разных своих ноздрей (зимние, обычные и кондейные) и выложить для наглядности с номерами по ЕТК.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 06 Апреля 2012, 23:50:10 »
Ай красава!!!
Йа на зиму картонкой за "ноздрями" прикрывался, шутка ли... Восточная Европа (Волынь, Украина) -33 - -36 ***!
Незамерзайка -22, замёрзла нахрен в бачке! Пришлось снимать - размораживать.
Не матерись!!
                       устно предупрежден. ALex_HS
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 12:08:08 от ALex_HS
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 06 Апреля 2012, 23:53:24 »
Как говорит "Поле Чудес" - Номера и фото в студию!
« Ответ #12 : 07 Апреля 2012, 11:46:39 »
если не забуду, сегодня сфоткаю и выложу
« Ответ #13 : 07 Апреля 2012, 14:28:06 »
не ну у тебя явно косяк где то. на ходу, на нормальных оборотах греться, это не нормально.  сними кожух, прогрей авто и трогай радиатор, имхо он у тебя забит
е28 535
« Ответ #14 : 07 Апреля 2012, 14:34:58 »
РАдиатор без толку мыть, если он старый надо менять, только на тропик. Другой ставить не советую.
« Ответ #15 : 07 Апреля 2012, 19:56:41 »
вот:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89661.0.html
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #16 : 09 Апреля 2012, 23:16:00 »
Battman,
такая же фигня была этим летом. помогла только замена радиатора, больше не трогал ничего
  • BMW E30, m40b18 седан
