Автор Тема: проблема холостого хода м20b20  (Прочитано 2927 раз)
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« : 18 Сентября 2007, 01:29:34 »
а произошло следующее .....поменял свечи поставил оригинал(зазор выставлен) , поставил новые высоковольтные провода , заменил крышку трамблера и бегунок на новые , отрегулировал клапана , почистил инжектор.......и вот блин после всего этого машина работает как мотоцикл на холостом ходу....вибрация  аш чуствуется....и низкие обороты..стали...но по движению всё нормально некаких нет нареканий..што может быть посоветуйте......есть подозрения што это неправельно выставленные ремень грм(менял 1.5 года назад) может на зубец ошиблись.....?
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
Рекомендуем почитать по теме проблема холостого хода м20b20
  • Репутация +7/-19
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 01:31:34 »
также коснультировался с одним умным дядькой в одном очень дорогом автосервисе:) он мне сказал ..што это проблема появляется после регулеровки клапанов....типо на м20 современем появляется выработка на кулачках...и при правельной регулеровке...их надо менять и смотреть сам распредвал...х.з. яв ентом не шарю....но вот его штола .....шот же делать:)
  • Репутация +7/-19
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 01:32:47 »
да мотор масло неест...но повышенные расод бензина....бывает шт оочень даже.....но всё складывается к одному .....што-то с зажиганием:)
  • Репутация +7/-19
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 01:33:41 »
да делал диагностику в 2х автосервисах..и везде репу чешут...по приборам всё нормально
viper
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 10:23:46 »
Система управления какая? Джетроник или мотроник?
Если джетроник, то на регулировку СО и зажигания съездить попытайся. И обороты ХХ винтом подними.
зы. что значит "работает как мотоцикл" ? звук выхлопа гыр-гыр-гыр? если да, то какие зазоры клапанов выставляли? это похоже на слишком малый зазор.
ззы. еще. проблема и на горячую и на холодную одинаково проявляется?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 10:25:24 от viper
  • Репутация +7/-19
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 18:26:33 »
система управления кажется мотроник...там ничего нерегулируется .......а работает именно гыр-гыр-гыр....когда прогеется..когда холодная работает более менее ровно
« Ответ #6 : 18 Сентября 2007, 18:47:02 »
выстави побольше зазоры в клапанах и он снова будет работать нормально:)
viper
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 19:52:18 »
У меня было такое когда клапана слишком "зажали" - выставили слишком маленькие зазоры. Для М20 стандартно 0,25, попробуй выставить 0,3
  • Репутация +7/-19
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 01:15:57 »
нада сьездить в севис и пьредьявить им это пусть переделывают.......а может быть проблемав том што ремень грм неправельно там както одет штоли....тоисть на зубец не так поставлен?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 02:12:13 »
как можно быстрее отрегулируй клапана. низкие обороты и не равномерная работа двигателя после прогрева ето следствие маленького зазора. а по поводу 0.3 не знаю я вообще всем клиентам делаю на м20 0.2. нареканий не было. ищи нормального мастера.
viper
« Ответ #10 : 19 Сентября 2007, 10:22:00 »
На самом деле, каждому движку свой зазор. Афтар, спроси мастера который регулировал тебе клапана - какой зазор он ставил. Далее, либо попроси его же отрегулировать на 0,05мм больший зазор, либо езжай с тем же к другому мастеру.
  • Репутация +7/-19
« Ответ #11 : 20 Сентября 2007, 02:48:50 »
а про ремень грм мне ктонить скажет?
« Ответ #12 : 20 Сентября 2007, 09:41:32 »
А что ты хочешь услышать? Если есть сомнения - посмотри совпадение меток. За тебя это никто не сделает.
  • Репутация +7/-19
« Ответ #13 : 20 Сентября 2007, 19:33:18 »
а как это посмотреть?
Leha479
« Ответ #14 : 21 Сентября 2007, 07:40:02 »
Совмести метки на шкифе колена и на блоке.... и тогда метка на шестеренке ГБЦ должна совпать с меткой на самой ГБЦ
Leha479
« Ответ #15 : 21 Сентября 2007, 07:42:23 »
если метка на шестерне ГБЦ окажется на 180 градусов от метки проверни колено еще на 360 градусов и метки должны совпать...
Rex
« Ответ #16 : 21 Сентября 2007, 07:46:32 »
Всё верно так и есть!!! yu
« Ответ #17 : 21 Сентября 2007, 09:29:55 »
Ну, для начала, воспользоваться поиском по сайту и найти нужную информацию.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA5
Потом прочитать найденное, и проверить у себя на правильность установки.
