Автор Тема: Шлифовка после покраски  (Прочитано 11022 раз)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Москва-Зеленоград
« : 07 Апреля 2012, 22:30:03 »
Вобщем вопрос в следущем), после покраски остались потёки лака "достаточно большие", скоро будет время этим заняться! Кто нибудь сталкивался с этим? и как лутьше это сделать? Сколько время на это уйдёт Может кто из форумчан возьмёться за это? И сколько это стоит сделать если не самому? :) Но вообще наверное думаю этим заняться сам!)
  • 323 м20 150 л.с Продана. Катаю пассат Б6 2.0
Рекомендуем почитать по теме Шлифовка после покраски
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #1 : 07 Апреля 2012, 22:54:31 »
Ооо,патёки это касяк.....на аватаре твойо ведро?у мя тожа 323 м20 150коникоф чорная,люк,сзади дицковые тармазилки,сидухи чорный кожа,бублик Мтех есть исчо спорт,самаблок,вобщем йа тарчу от своей старушки....!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 07 Апреля 2012, 22:55:41 »
Смотря какие подтеки и в каких местах, сколько слоев лака на детали?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 07 Апреля 2012, 22:56:56 »
и как ты это себе представляеш?
вручную? или машинкой?
вручную без опыта работ - упаришся и накосячиш.
с машинкой - одно неверное движение и сожжош лак.
загугли полировку кузова и узнаеш цену.
  • Репутация +11/-2
« Ответ #4 : 07 Апреля 2012, 22:59:21 »
Моё ведро на аватаре)) всё тоже самое кроме чёрной кожи!)))
  • Репутация +11/-2
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 23:00:22 »
4ре слоя, потёки на крыльях и на капоте!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #6 : 07 Апреля 2012, 23:03:41 »
   Не машинкой отпадает! Надо полюбому вручную! С водичькой, нулёвочкой, брусочком! Большие потёки бруском, а так вручную!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 23:04:29 »
ааа блока нету=(((
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 23:08:11 »
Эсли 4 слоя то можно смело полировать, начинать с наждачки 1500 (с водой) используя плоский резиновый брусок, после удаления подтека сбить риску 2000 наждачкой, затем если есть шлиф машинка 3000 триззаком, тоже с водой, после полировальной машинкой с  абразивной пастой.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #9 : 07 Апреля 2012, 23:09:06 »
машина шлифуется в основном в ручную!
е39 двумя наждачками 1500 и 2500 день работы в двоём!
и подтёки убирают только руками!!!!!брусок,наждачку 1000,водичку и вперёд!ОБЯЗАТЕЛЬНО наждачку одевать на брусок  и "срезать подтёк"
  • Репутация +11/-2
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 23:10:48 »
Полировка машинкой, это в самом конце!)))) Я вот тоже думаю что 4ре слоя это нормально!) А наждачка не крупная? Может нулёвкой!?)
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 23:11:58 »
Может нулёвкой!?)
что есть нулёвка?
по идее это значит что абразива на ней 0 =)))
  • Репутация +11/-2
« Ответ #12 : 07 Апреля 2012, 23:12:19 »
А на крыше нет потёков! Там тоже бруском или вручную?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #13 : 07 Апреля 2012, 23:13:21 »
2000 наждачкой уже тяжело(долго) убирать подтеки. А что в твоем понимание нулевка?
« Ответ #14 : 07 Апреля 2012, 23:15:32 »
везде бруском!только в зависимости от формы поверхности можно выбирать их разной формы и твёрдости
руками нельзя,иначе будут оставаться разводы в виде царапин от пальцев....
грини не трогаешь вообще!в самом конце,когда уберёшь всю шагрень,аккуратно,без фанатизма,легкими движениями руки 2500ой проходишь грани!просто чтоб протереть лак в этих местах достаточно пару раз хорошо терануть =((
  • Репутация +11/-2
« Ответ #15 : 07 Апреля 2012, 23:15:37 »
Это мне так посоветовали! Типо самая мелкая!))))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #16 : 07 Апреля 2012, 23:16:07 »
Отдельные пылинки можно вручную, без бруска вышкуривать 2000 нождачкой с водой.
  • Репутация +11/-2
« Ответ #17 : 07 Апреля 2012, 23:17:17 »
Как будет время сфоткаю все места где конкретные потёки, покажу!
« Ответ #18 : 07 Апреля 2012, 23:19:13 »
шагрени после шлифовки оставаться не должно
  • Репутация +11/-2
« Ответ #19 : 07 Апреля 2012, 23:20:56 »
Щас потеплеет хочу начать это делать, но времяни категорически нету! Но всё таки летом хочеться ездить на блюзтящий машинке 8)
  • Репутация +11/-2
« Ответ #20 : 07 Апреля 2012, 23:22:09 »
Шагрень это не самое страшное!)) Там конкретные потёки!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #21 : 07 Апреля 2012, 23:23:32 »
А сколько возьмут мастера за это дело? ???
« Ответ #22 : 07 Апреля 2012, 23:25:36 »
ааа блока нету=(((
Блока нету это плохо,у мя на 316 тожа нету,а када 323ую забирал хозяин сказал чо подшипник на задней ступице рассыпался хрустит там чото....а так ездиит нармальна,разобрал йа значит это хозяйство а там на валу привода нет шлицов!!!!скока этот мутант ездил на блоке хер иго знает....да и жогал я на ней прикольна!ровно уходит 2колеса сзади крутяца!братишка младший кипятком ссыт!!!у ниго шаха....он обижаеца када йа иго тазаводам называю а шаху иго униТАЗом..!.
  • Репутация +11/-2
« Ответ #23 : 07 Апреля 2012, 23:27:27 »
ха ха ха     Унитаз!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #24 : 07 Апреля 2012, 23:30:42 »
У нас в Екатеринбурге от 500р за деталь, но в твоем случае, думаю  гарантию   на конечный результат  то что  не дадут, так как красили не они, т.е если пробьют лак,перекрашивать не станут, либо не возьмутся вообще за полировку.
