Автор Тема: после переборки стойки сместился руль. это нормально?  (Прочитано 2865 раз)
Masterovoj
« : 18 Сентября 2007, 10:32:03 »
На выходных перебирал стойку, откручивал рычаг левый, заменил внешнюю шаровую, крепко закрутил стойку стабилизатора (болтлась до этого), подварил опору пружины (было разбито в овал отверстие для амортизатора). Сегодня выехал на дальнее расстояние в дневное время впервые после переборки. И заметил, что при прямолинейном режиме движения руль приходится держать на 5 градусов вправо. Это нормально? на сход поеду после замены балки. Сейчас точно все прикручено и не болтается. Остановился, проверил.
Рекомендуем почитать по теме после переборки стойки сместился руль. это нормально?
Explorer
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 10:59:50 »
я ниче не менял и не перебирал, но у меня та же фигня, только влево
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 11:02:12 »
Люфты удалили, чуть чуть там чуть чуть здесь - вот руль и повернулся .
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 11:12:48 »
Тоже так было после замены карданчика руля. Делал не сам, поэтому не проконтролировал. Неудобно, но терпимо. Потом, когда менял рейку, с последующим сходом, сделали всё ОК.
  • 318i/09/1985, была :(
Masterovoj
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 11:14:36 »
не, когда менял рулевую рейку тоже руль повернут на 90 градусов был. это нормально))))
хорошо, спасибо. думаю доезжу до замены балки, а дальше на стенд схода... лишь бы сделали нормально. надо по знакомству делать..
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 16:35:59 »
Также можно повернуть руль и одеть прямо на другие шлицы.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 00:43:19 »
неа, рейки бывают с переменными зубъями
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 21:31:31 »
И делов то. Открути руль и прорверни его куда душе угодно. Занятие на 3 минуты.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2007, 01:02:28 »
Чето я туплю - руль можно поставить прямо, да, а как положение зубцов рейки?
Masterovoj
« Ответ #9 : 20 Сентября 2007, 10:40:46 »
в пределах погрешности
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 20 Сентября 2007, 20:18:25 »
Не думаю что так всё запущено.Четверть оборота туда - сюда погоды не сделают.Поставь руль прямо и посчитай количество оборотов вправо и влево.Ну а хочешь что бы идеально было, то рулевыми тягами выставь.Только после этого на сход развал.
