Автор Тема: [СПб] Вой на скорости 80км  (Прочитано 5892 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 08 Апреля 2012, 22:11:35 »
Вопрос гудят ступичные подшипники? если да, то дорого менять?
Рекомендуем почитать по теме [СПб] Вой на скорости 80км
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 22:19:51 »
по идее на любой скорости будут выть , как менять - тема есть , поиск
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 22:24:26 »
ну как не знаю может и гудит но тихо при 140 машину трясло , меня сама деталь интересует как то 4 рубля дороговата мож дешевле есть
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 22:26:11 »
нужно сначала разобраться что гудит, а потом считать деньги.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 22:28:43 »
ну а что еще может гудеть при таких скоростях?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 22:46:39 »
Все что крутится)) может у тебя коробка гудит, может редуктор, может подвесной кардана, ну и подши ступичные, опять же зачем менять сразу два?
Лучше всего машину загнать на подъемник и послушать чего воет. Кто с 30кой не первый год, тот и из салона услышит что у него воет))
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 22:46:52 »
Если подшипники гудят, то постоянно. Более ярко слышен гул на поворотах.
Резина, редуктор, коробка.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 23:40:45 »
они не очень то и дорогие,хотя кому как.
если руки растут из нужного места,то сам поменяешь  :)
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 19:43:00 »
если подшипники,то определить легко-выехать на  площадку и покачать машину на ходу вправо/влево,гул будет гулять также,усиливаясь то слева,то справа. остально можно на подъемнике проверить,внимательно слушая снизу=)
  • BMW e30 седан M40B18
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2012, 21:33:12 »
как он ее на площадке проверит-гудит на скорочти 80км/ч.
Кстати, на кокой передаче? а если сцепу выжать? не изменяется. Если газ сбросить и катиться накатом меняется звук?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 21:56:40 »
четкий звук только на 80 передача думаю не важна так и накатом гул есть на малых скоростях его не слышно ну и вибрация при 140 сильная да же страшно стало)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #11 : 09 Апреля 2012, 22:26:30 »
Из-за подшипников вибрация очень редко бывает. Проверь балансировку катков. Может шишки на резине есть.
К стати, гул на определённых оборотах может возникать из-за изношенного/прогоревшего резонатора.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 09 Апреля 2012, 22:32:36 »
с клушаком есть проблемы но не думал что он, резину завтра гляну
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 10 Апреля 2012, 22:09:01 »
 ::) узнал гудит левый подшипник и колеса сбалансировать
« Ответ #14 : 10 Апреля 2012, 22:43:42 »
ну вот сделай все это и отпишись по результату потом
« Ответ #15 : 10 Апреля 2012, 22:50:17 »
левый. о как!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #16 : 19 Апреля 2012, 09:05:04 »
Люди! схожая проблема!
 начинается вой где то в жопе на скорости 95-105 км\ч. при чем на определенных оборотах! стоит сбавить газ или вдавить его в пол то вой прекращаеца. на меньшей или большей чем указанная скорости воя нет. воет на 5й передаче... подскажите что может выть? редуктор 4.27 с блоком 25%
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #17 : 04 Мая 2012, 09:27:18 »
никто не знает что ли а? ???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +16/-1
« Ответ #18 : 06 Мая 2012, 00:22:52 »
Если на 4-ой, на той-же скорости воет, значит кроме редуктора там выть нечему :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #19 : 07 Мая 2012, 08:04:27 »
да воет и на 4й...недавно заметил...
подскажите как решить эту проблему? и проблема ли это вапче? ???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #20 : 07 Мая 2012, 09:45:08 »
ступичник гудит очень по- разному, бывает просто вой, без люфта в колесе и вибраций, мне не попадалось, у меня был именно такой звук как будто в вертолете летишь , и чем выше скорость тем выше нарастает звук, и начиналось с 80 км/ч причем поначалу я думал на задние колеса, но в городе , проходя кольцо заметил что заезжаю на кольцо (правый поворот) у меня гул усиливается , еду по кольцу (левый затяжной поворот) почти пропадает, выхожу с кольца - снова усиливается. итог - передний левый ступичник на замену. на скорости ВЫШЕ 80 у меня была и вибрация и гул дикий , и не прекращалось ни на какой больше скорости (правда больше 140 не набирал....) в остальном уже всё тут написали. может резина/редуктор итд итп. я пока с редуктором не боролся . (тьфу тьфу тьфу )
  • Репутация +3/-1
« Ответ #21 : 07 Мая 2012, 10:00:39 »
гул именно сзади идет...только на скоростях 95-105 на определенных оборотах...сброс или добавление газа гул убирают...
  • 318 touring, m40
« Ответ #22 : 08 Мая 2012, 02:12:03 »
таки +1 к редуктору
он начинает выть дето с 90 и потом понемногу опускается, 80, 70, 60
сброс и добавка газа реально убирают вой
увы
поставь какойнить другой для эксперимента, там на час работы от силы
20 болтов открутить и потом прикрутить :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #23 : 08 Мая 2012, 08:02:03 »
таки +1 к редуктору
увы
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #24 : 08 Мая 2012, 08:04:37 »
таки +1 к редуктору
увы
таки нет возможности у меня найти 30ный редуктор...тока с 36 кузова...они сопоставимы?
и таки жалко мне снимать редуктор с блокой,штука то полезная!)
подскажите как можно вылечить мой? хотя бы какие нить догадки...я в редукторе не бум бум :o
  • 318 touring, m40
