Автор Тема: Датчик, давление подачи топлива\ Датчик контроля впрыска топлива  (Прочитано 6973 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« : 09 Апреля 2012, 15:52:51 »
Вообщем не нашел поиском - если уже было пожалуйста удалите...
Есть у меня вот такой вот замечательный датчик 0 280 101 006, гугль говорит что это "Датчик, давление подачи топлива\ Датчик контроля впрыска топлива".  Каталог деталей, например http://etk.bmwsar.ru/ говорит, что не существует такой детали, а между тем датчик есть и стоит на глушителе шума всасывания воздуха со стороны генератора. Электрический разъём к нему подключен, но помимо гнезда для электрики на датчике есть ещё и сосок для трубочки. Теперь вопросы:
- что это за датчик такой и зачем он нужен?
- куда трубочка подключается? Если конечно она вообще куда-нить подключается...
На картинке датчик в правом нижнем углу.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 16:10:11 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
Рекомендуем почитать по теме Датчик, давление подачи топлива\ Датчик контроля впрыска топлива
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 16:54:48 »
обычно все забивают на него.
Посмотри на схеме ждета должно быть вроде
  • Репутация +12/-1
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 18:05:03 »
А в чём вообще заключается смысл его сущестовавния? Он на приборку какое-нить сообщение выводит или корректирует что-нить???
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 20:00:52 »
там еще должен быть клапан 2/3 пути-цилиндрический такой. по-моему они связаны одной вакуумной трубочкой. А тот клапан на прамблер идет. Следовательно они влияют на опережение зажигания. Возможно я ошибаюсь конечно
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 20:53:31 »
наврал-клапан 2/3 пути связан только с вакуумом на трамблере и с дроссельной заслонкой. с этим не связан вроде..
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 21:02:09 от HARTGE
  • Репутация +12/-1
« Ответ #5 : 10 Апреля 2012, 12:24:44 »
Чот не нашол я схему джета - не скинете ссылочку, где было бы видно как и куда этот датчик подключается... Можно даже с фоткой  :-[
« Ответ #6 : 10 Апреля 2012, 12:43:15 »
Мне казалось, этот загадочный датчик нужен для компенсации понижения атмосферного давления, например, в горах.
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #7 : 10 Апреля 2012, 15:54:07 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,10152.0.html
про клапан 2/3 пути - было дело, обсуждали его )))) однако по моему, все же сильных отличий с перетыканием тубок на трамблере нет. Я в результате забил на него.
Но тут речь по моему, о несколько другом девайсе. вроде он был на 3-ем джетронике.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
  • Репутация +12/-1
« Ответ #8 : 10 Апреля 2012, 16:31:06 »
Честно говоря не знаю какой у меня джетроник  ???
318i e30 m10 1885г.в. ноябрь. европа
« Ответ #9 : 11 Апреля 2012, 00:22:39 »
ее Эмметт Браун чтоле собрал?))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #10 : 12 Апреля 2012, 02:20:43 »
Кстати, как он выглядит этот датчик? нашел какой-то датчик - висит на двух проводах и из него же выходят 3 штуцера: на одном заглушка, а два других шлангочкой меж собой соединены. Когда мотор снимал он так и висел , я его не отключал.
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 12 Апреля 2012, 05:14:05 »
это датчик атмосферного давления
  • Репутация +12/-1
« Ответ #12 : 13 Апреля 2012, 14:57:03 »
Так куда же всё таки цепляется трубочка от датчика 0 280 101 006??? Если можно покажите фотку или на картинке...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 13 Апреля 2012, 18:37:39 »
никуда, в атмосферу
  • Репутация +12/-1
« Ответ #14 : 13 Апреля 2012, 19:32:16 »
А как узнать рабочий он или нет?
« Ответ #15 : 13 Апреля 2012, 19:40:45 »
очень просто. надо вместо вбивания топиков на форумах, поискать в интирнете принцип роботы и основы диогностики
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #16 : 13 Апреля 2012, 20:32:06 »
повторюсь за коллег
 на крышке то датчик перепускного клапана, необходим для запаздывания(кажется) зажигания при резком сбросе газа, или при тормажении двигателем. внутри тарельчатая тонкая мембрана(вакумная) на выходе датчика шланг, идёт кажется к дроссельной заслонке( этот вопрос обсуждался пользуйся поиском по словам ПРЕПУСКНОЙ клапан), которая втягивается  и нажимает небольшой микрик(электрическая связь)
  • E28 m20b20
  • Репутация +12/-1
« Ответ #17 : 16 Апреля 2012, 09:52:31 »
Искренне прошу прощения, но я на самом деле, прежде чем ВБИТЬ ТОПИК, хорошо просмотрел форум с разными ключами поиска... И не в течении получасика или часика, а добротно, основательно и не только этот форум, а так же просто искал информацию обычными  поисковиками, например яндекс, гугл, и даже среди каталогов типа http://etk.bmwsar.ru/ , но к сожалению, кроме как сообщения о продаже этой детали на еbay (кстати фото оттуда и взял), кажется за 14 евро, практически больше ничего не нашел...
Буду очень признателен Вам если вы дадите ссылку, где на этом форуме обсуждается эта деталь - думаю посмотреть будет весьма поучительно...
To Solman
Вам огромное спасибо за наводку и краткую характеристику!!! Даже и представить не мог, что эта деталь может просто называться ПЕРЕПУСКНЫМ клапаном... Я просто автолюбитель, а не профессиональный мастер... Я например сто раз уже ремонтировал стартер причём на разных машинах и сотню раз слышал название бендикс, но до сих пор не знаю что это и где находится. Попробую поискать снова.
Ещё раз огромное спасибо!!!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #18 : 17 Апреля 2012, 07:03:51 »
хоть картинок и нету,но ЭТО точно про него... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: ПЕНЗА
« Ответ #19 : 17 Апреля 2012, 20:23:27 »
вечер добрый!
может я чего не понял,но на вашей фотке показана коробка воздушного фильтра,к ней должен крепиться дмрв (датчик массы расхода воэдуха)
у меня на л -джете такой прибобахан...
  • BMW e 30| 318i| M-10|Coupe| 1986| L-Jitronic
  • Локация: ПЕНЗА
« Ответ #20 : 17 Апреля 2012, 20:34:27 »
вот она
  • Репутация +12/-1
« Ответ #21 : 18 Апреля 2012, 10:04:50 »
Не, не, не - я про тот датчик говорю, что на коробке воздушного фильтра, а не про ДМРВ (вообщем-то я в первом посте написал)
Вот картинка того о чём идёт речь - красной стрелочкой показан тот самый датчик 0 280 101 006, который поисковиками отпределяется как "Датчик, давление подачи топлива\ Датчик контроля впрыска топлива". На фото видно, что вроде бы от него трубочка отходит... У меня этой трубочки нету, вот и спрашиваю куда он подключается... Пересмотрел кучу всевозможных картинок, но ни на одной из них так и не удалось проследить куда же он подключается.  :'(
P.S. Прошу прощения за чужую картинку  :-[ :-[ :-[ Взял из темы про электронный ДМРВ  :-[ :-[ :-[
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 10:07:25 от dimanchick
« Ответ #22 : 18 Апреля 2012, 16:18:04 »
не знаю, что у тебя за "поисковики", но "КОРОБОЧКА" это "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ" и ее номер:
- БМВ-эшный ----->      13 62 1 286 679
- БОШ-эвский ----->     0 280 101 001
а тот номер, что ты указываешь пробивается вообще как Sensor, pressure intake pipe, а БМВ считает, что это всего-лишь резистор 10Вт...
почитай ссылку, что я дал выше и сделай вывод:
- если не собираешься кататься в горной местности, то забей на эту коробочку... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +12/-1
« Ответ #23 : 14 Августа 2012, 18:51:50 »
Прошу прощения за то что так долго не было возможности выложить своё фото этой детали...
Вообщем вот она и, как видно на картинке, номер у ней 0 280 101 006. Так что я вас не обманывал, если вдруг у кого сложилось такое впечатление  :)
« Ответ #24 : 14 Августа 2012, 19:02:32 »
Вот бы ее распилить.. Тогда бы мы узнали, датчик давления это или резистор..
