Автор Тема: Выбивает предохранитель поворотников. Очень нужен совет!  (Прочитано 2876 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Oxford UK
« : 10 Апреля 2012, 02:52:18 »
Люди, тут проблемка возникла, сегодня установил стерео, стало выбивать предохранитель указателей поворота (№4) непонятно по какой причине, причем выбивает как только поворачиваешь ключ, не нужно даже включать поворотник... а аварийная сигнализация работает огурцом! Сигнализации на машине не стоит, так что на глючить не может!
Магнитафон пробовал отключать, но всё тоже, может даже он не причём.
Заранее спасибо за помощь.
P.S Кстати говоря, я тут новенький, только зарегился. Давно хотел себе Е30 Кабрио, вот купил - мучаюсь! :))
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 02:55:38 от Slavakolos
  • 325i Convertible (Cabrio)
89г 325i Convertible (Zinnober red)
Рекомендуем почитать по теме Выбивает предохранитель поворотников. Очень нужен совет!
« Ответ #1 : 10 Апреля 2012, 11:26:16 »
О, поздрава!
Итак, поехали. Проблема у тебя легкая и тяжелая одновременно. Легкая - потому, что какая-то фигня коротит, а тяжелая - потому, что поиск будет весьма затруднен.
Я правильно понимаю, что выбивает пред №4? Тогда идея такая:
Электричество идет через пред№24 на выключатель аварийки. Это обеспечивает именно моргание аварийки. Также электричество идет через пред №4 на тот же самый выключатель аварийки, но служит для работы именно указателей поворота.
После выключателя аварийки все цепи работают примерно одинаково.
Что надо сделать:
1) Отключить выключатель аварийки.
2) Проверить, будет ли выбивать предохранитель. Если да - отследить цепь от предохранителя №4 до переключателя аварийки.
Скорее всего, когда ты запихивал стерео на место, ты передавил какой-то провод и он стал коротить на массу.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2012, 16:19:52 »
Вот именно целостность проводов от разъёма кнопки аварийки в районе магнитолы и стоит проверить в первую очередь. Скорее всего провод какой-то попал между магнитолой и её креплением.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 05:29:02 »
Сегодня переворотил пол машины, а пред выбивало из-за лампочки подсветки бардачка! :) Ребят, спасибо за ответы, знайте, что 4 предохранитель за свет в бардачке тоже отвечает!
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 14:57:20 »
Век живи - век учись, подумал поручик Ржевский...
