Автор Тема: Датчик температуры охлождающей жидкости  (Прочитано 3064 раз)
« : 12 Апреля 2012, 16:57:37 »
Такая беда:
Когда подключаю датчик температуры охлождающей жидкости (который синий) машина заводится и глохнет секунд через 5, если снять фишку, то заводится и едет как надо, если подключаю какой-то "левый" датчик (от др. авто), едет кое как (не тянет, дёргается).
Что случилось подскажите и чем грозит езда без датчика ?
  • BMW E30 318i M10 1985
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры охлождающей жидкости
« Ответ #1 : 12 Апреля 2012, 17:05:44 »
Правильно писать - "охлаждающей".
Нужно измерить сопротивление датчика при примерно комнатной температуре и на нагретом двигателе, затем сравнить их с номинальными значениями.
Судя по всему, датчик неисправен, либо неподходящий, и его нужно заменить на новый и подходящий, подобрав его по каталогу.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 12 Апреля 2012, 17:17:42 »
Добавлю. Подбор по каталогу exist выдал неподходящий датчик. Фирма Facet.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 17:58:21 »
Спасибо за совет! Сопротивление замерял - Всё, как в книжке, а датчик Bosch взаимозаменяемый аналог из оригинального каталога на екзисте .
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 18:06:14 »
Bosch 0 280 130 026
Датчик температуры жидкости
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 18:18:16 »
Измерь сопротивление на датчике, а затем на соответствующих пинах мозгов. Вероятно проблема в проводке. Либо внутри эбу что-нибудь неисправно
« Ответ #6 : 12 Апреля 2012, 18:25:48 »
ОК! Измерю, проверю.
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2012, 21:17:15 »
а можно огласить параметры градусы-> сопротивление?
  • E28 m20b20
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 13 Апреля 2012, 21:33:18 »
Deg C Resistance (ohms)
 -15 12002
 -10 9300
 +20 2500
 +30 1707
 +80 335
 +100 187
« Ответ #9 : 13 Апреля 2012, 22:32:37 »
это же параметры для датчика охлаждайки на ЭБУ?
  • E28 m20b20
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 13 Апреля 2012, 22:48:25 »
плин, ну что за люди... берешь номер, вбиваешь в гугл, первая же ссылка - на бошевский сайт и там параметры его:
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/Temperature_Sensor_NTC_M12_Datasheet_51_en_2782569739.pdf
« Ответ #11 : 13 Апреля 2012, 23:26:16 »
спасибо не знал буду всегда применять. извиняй за хлопаты
  • E28 m20b20
