Автор Тема: Не серьезный вопрос!  (Прочитано 4697 раз)
KosT
« : 31 Октября 2006, 11:52:38 »
У меня на BMW 316i (m10b18) нет тахометра , ставил приборку с тахометром, но она не работает (нормально), стрелка тахометра дрыгается в конвульсиях, показатель расхода топлива был мертв :evil:  :cry:  , Вопрос  такой : кто на какой передачи до какой скорости разгоняет , коробка 5 -ти ступенчатая. ?! :lol:
Рекомендуем почитать по теме Не серьезный вопрос!
« Ответ #1 : 31 Октября 2006, 11:53:25 »
зависит от редуктора. если дергается стрелка значит у тебя контакты хреновые.
KosT
« Ответ #2 : 31 Октября 2006, 11:55:24 »
А где контакты посмотреть эти? :shock:
« Ответ #3 : 31 Октября 2006, 12:05:12 »
на приборке. видимо придется пропаять.
KosT
« Ответ #4 : 31 Октября 2006, 12:13:45 »
Спасибо за ответ, попробую :roll:
KosT
« Ответ #5 : 31 Октября 2006, 13:27:11 »
Вот проблемка , раскрыл панель, а там аккумуляторы видимо потекли, где их найти можно? :?:
« Ответ #6 : 31 Октября 2006, 13:30:36 »
она там разные бывают. у тебя какие?
ну вообще в магазинах должны быть
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 31 Октября 2006, 13:31:10 »
обычные пальчиковые на 700мАч
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #8 : 31 Октября 2006, 13:33:25 »
у меня в приборке стоят какие-то "половинчатые" пальчики. приборка Мотометер
viper
« Ответ #9 : 31 Октября 2006, 13:53:40 »
Если есть возможность поменять приборку - попробуй взять другую. Я проводил аналогичную замену (приборку с часами менял на приборку с тахометром), на первой что я взял - не работали тахометр и расходомер. Я тогда еще не знал, что приборки Motometer и VDO плохо совместимы, и если у тебя с часами стояла Мотометр, то с тахометром ищи также Motometer.
Я просто поехал на ту же разборку где брал приборку, и взял у них же вместо VDO приборку Motometer. Сразу же на месте - вставил пластмассовый ключ от родной приборки, новую подключил - все заработало и вроде бы показания адекватны. Вот только приборка моя с 325е - тахометр до 5к размечен всего. Обороты выше идут, просто стрелка упирается в ограничитель  8)
« Ответ #10 : 31 Октября 2006, 13:56:52 »
жалко что ты так далеко! у меня на 325е приборка мотометер и не работают эконометр и датчик температуры показывает погоду на луне! купил бы  8)
KosT
« Ответ #11 : 31 Октября 2006, 14:39:37 »
Приборки обе MOTOMETR, аккумуляторы палчиковые, тахометр больше 3тыс не показывал, едешь ,газуешь не газуешь , а стрелка рывками ходит от 2тыс до 3тыс :evil:
viper
« Ответ #12 : 31 Октября 2006, 15:32:48 »
А ключ сзади приборки менял? Может, у тебя неправильный ключ стоит. Я вставил ключ от родной приборки с часами.
KosT
« Ответ #13 : 31 Октября 2006, 19:37:04 »
Ключ это который на передней панели справа, если на приборы смотреть, прямоугольный пластмассовый :?:  :wink:  , ставил и от приборки с часами и от приборки с тахометром. Ща еще заметил , что аккумуляторы которые в ней стоят не подключены были к самой плате
viper
« Ответ #14 : 31 Октября 2006, 21:30:09 »
Ну тогда проверь напряжение на аккумах, если меньше 1,3в, вытаскивай их и меняй на аналогичные. Есть мнение, что дохлые/неподключенные аккумы могут заставлять тахометр и расходомер не работать, или работать неправильно.
ps. Насколько я помню, ключ пласмассовый спереди справа (зеленый с чипом) на приборках VDO. А на мотометрах вроде бы черный сзади.
Но если у тебя стояла родная VDO, то и другую тебе надо VDO ставить.
Duke ®
« Ответ #15 : 01 Ноября 2006, 09:43:27 »
От года зависит... ключики заменили позднее на чип
NewJust
« Ответ #16 : 06 Января 2007, 06:02:22 »
Что-то так никто и не ответил про скорость и передачи.
У меня М-10 318i:
1- до 20 км\ч
2- до 40 км\ч
3- до 80 км\ч
4- до 120 км\ч
5- до 165 км\ч  (больше не едет)
(к каждому смело можно добавить +10 км\ч)
Может не совпадать с другими, но моя машинка именно на таких скоростях просит переключить передачу.
BadVik
« Ответ #17 : 06 Января 2007, 19:39:26 »
У меня М-10 318i:
1- до 20 км\ч
2- до 40 км\ч
3- до 80 км\ч
4- до 120 км\ч
Шутишь??????? Это что за редуктор у тебя? 5,45 наверное если такие бывают... Быть такого не может
Чтобы до 100 км/ч делать аж 4 переключения... и даже если эти +10 км/ч добавить...
У меня 2 до ста крутилась, ща до 95.
KosT
« Ответ #18 : 06 Января 2007, 19:43:35 »
Цитата: "BadVik"
У меня М-10 318i:
1- до 20 км\ч
2- до 40 км\ч
3- до 80 км\ч
4- до 120 км\ч
Я переключаюсь почти как NewJust , только 3ю до 75 гдето , а 4  до 100
Окуеть , я двигатель больше 4000 об еще не крутил,  так обычно где то до 3-3,5 , а на второй 95 это наверное заеп..сь))))
ваня
« Ответ #19 : 09 Января 2007, 01:27:12 »
помогите определить, что у меня стоит MOTRONIC или Jetronic.
У меня 320 М20 В20 в универсале 1988 год.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #20 : 09 Января 2007, 22:54:30 »
Кто не крутит тот просто не отошел от российского автопрома.
У меня раньше было так : 1-25км/ч
                                       2-50км/ч
                                       3-70-80км/ч
                                       4-100км/ч
далее пятая.
Но вот полседнее время что то не то=)
1-45
2-70
3-100-110
4-120-130
5-180
делее RRRRRакета=)))))))))))))))
e30 тачка - гонка
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #21 : 10 Января 2007, 00:33:22 »
у меня
1-20
2-60
3- 90-100
4-120-130
5-145 больше не едет :cry:
  • 286л.с./1000кг
