Автор Тема: "Бодрая" белка 330 ci bbs RX  (Прочитано 155569 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #125 : 09 Мая 2012, 20:01:07 »
когда уж поедещь, тебе надо уже другуя головку шлифовать, а ты все с ми20 дрюкаешься :)................а то весна быстро пролетит, так и не присунешь ни кому
;D ахах...да куйли прав то нет пока :(
Рекомендуем почитать по теме "Бодрая" белка 330 ci bbs RX
« Ответ #126 : 09 Мая 2012, 20:43:20 »
немного новостей
поменял рейку - поставил с демпфером в идеальном состоянии,нужно только пыльник поменять один и будет гуТ  ^-^
новая
старая
творческий беспорядок
сделал нормальные шаблоны для крестов,осталось только вырезать из нержавеечки и покрасить в чёрный
примерял ещё одни диски,и опять не то  :(
да же если посадить,всё равно не то  ::)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #127 : 10 Мая 2012, 01:18:36 »
Подпишусь, чё)
« Ответ #128 : 11 Мая 2012, 22:21:12 »
Подпишусь, чё)
ок =)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #129 : 22 Мая 2012, 15:48:18 »
И чего работа стоит?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #130 : 22 Мая 2012, 15:51:22 »
сидеть не на чем ))))
« Ответ #131 : 22 Мая 2012, 19:06:21 »
пошёл ты  :(
« Ответ #132 : 25 Мая 2012, 19:47:03 »
Поменял панель,поставил все лампочки,где должны стоять(на пепельницу заднюю и часы не хватило)
заменил накладку под бск,на моей кожвинил стал отклеиваться.Собрал из нескольких ручек люка одну целую  ^-^
поставил бордачёк с замком
разобрался немного с проводкой под панелью,и сделал сигналку,т.к. когда первый раз полез,и увидел  сопли в виде клубка проводки в перемешку с изолентой - выдрал всё нафиг
ну и раздобыл подрулевой кожух,почти целый  :-[
Подскажите какой ремень ГРМ покупать,если не оригинал?он и ориг вроде не дорого стоит,но больше чем уверен,процентов 25 заплачу только за пакет с наклейкой "бмв"
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 19:58:17 от •ca®bon•
  • Репутация +16/-0
« Ответ #133 : 25 Мая 2012, 19:52:36 »
 8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +72/-11
« Ответ #134 : 26 Мая 2012, 10:04:07 »
возьми Gates или Contitech.
« Ответ #135 : 26 Мая 2012, 10:55:59 »
Дешевые они какие-то
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #136 : 26 Мая 2012, 11:46:53 »
Gates
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +116/-8
« Ответ #137 : 26 Мая 2012, 13:52:07 »
покупай оригинал, раз гатес и контитек дешего))
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Томск
« Ответ #138 : 26 Мая 2012, 14:35:25 »
ремень CONTITECH ролик INA все норм!
  • 320ай) Coupe 91 m1.3 maf
« Ответ #139 : 27 Мая 2012, 10:14:32 »
Gates
всем спасибо,попробуем
« Ответ #140 : 01 Июля 2012, 23:38:57 »
Долго не писал,потому что нечего было  :)
Учёба,работа - заняться своим ведром времени вообще не было,но потихоньку ковырял :-X
Доделал окончательно гбц - сёдла,камеры сгорания,клапана.....
Так же запилил коллектор
облегчили клапана,сняли с впускного 8 грамм,с выпусуного 6.Посмотрим что из всего этого получиться  :-[
помыл форсы
промыл все маслянные каналы в гбц,осях коромысел.Почистил трубку которая подаёт масло на распред
поменял маслосъёмные колпачки,естественно притёр колапана,"пролил"...бенз не потёк ни из одного клапана  ^-^
Шлифанули ГБЦ,на всякий случай
Поменял сальник распредвала,уплотнительное колечко крышки сальника
Что бы ещё....а,ну подобрал резиночки на трубку,которая идёт из коллектора в блок.Теперь всё плотнячком,думаю соплей не будет,терпеть этого не могу
Завтра поеду забирать прокладку под гбц,под крышку,резиновые заглушки и ещё какую-то мелочь,уже не помню
Думаю завтра заведём,во всяком случае очень на это надеюсь!
немного фоток  :(
« Ответ #141 : 03 Июля 2012, 23:07:29 »
ураааааа,завелась ^-^
пистец я рад   :-[
MOV09751
MOV09753
клапана тарахтят,обороты большие...но на днях будем разбираться,устранять
завтра надо масло поменять,и фильтр,может да же выкачусь  :-\
Есть проблемка,кто подскажет?Стрелка таха,температура ОЖ,и эконометр работают не плавно,а как в припадке - дёргаются,чё это такое  и где капать?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #142 : 04 Июля 2012, 03:17:35 »
У меня так было со стрелкой ож на тот момент у меня на м10 стоял кодер от м20 и приборка от м20 , вернув кодер на место стрелка успокоилась.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #143 : 04 Июля 2012, 08:17:58 »
подсос может еще быть
« Ответ #144 : 04 Июля 2012, 08:40:42 »
вроде всё родное,но нужно разобрать,посмотреть
« Ответ #145 : 04 Июля 2012, 08:41:22 »
не не,она работает более-мение ровно
а вот приборка всбесилась
« Ответ #146 : 05 Июля 2012, 00:38:58 »
Вспомнил что еще такая же ситуация была мною замечена когда был недотыкнут разъем который крепиться на блоке предохранителей с боку, и не было заряда от гены из за этого , горела лампа акб пока не газанешь. Подоткнул - ивсе стало норм , и со стрелкой тоже. Может просто совпадение - хз
« Ответ #147 : 05 Июля 2012, 00:42:34 »
говорят нужно массу смотреть,а там видно будет
но всё равно спасибо
« Ответ #148 : 05 Июля 2012, 20:46:16 »
Сегодня выкатился,первые испытания на "полигоне" - рядом с боксами есть плац
В общем косяки уже есть,движка всё таки подзадро**ая - наваливал сегодня боком,поддымливает  :(
еще какой-то косяк со сцеплением - чуть отпускаешь педаль и сразу происходит "сцепление".Чую там чужеродный диск сцепления стоит,толще чем должен быть
так же выкинул клапан ХХ,который с 4мя трубками,немного удалось настроить машину,чтоб более менее работала
Ну а так валит вроде нормально,резина на месте дымит почти моментально,большего пока и не надо
но думаю придётся делать 2и4 на тазо поршнях,так как первый цилиндр постукивает немного
 ;D
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #149 : 05 Июля 2012, 20:57:57 »
у меня была такая же хрень со сцепой - мне помогла замена рабочего цилиндра (который на коробке)
  • М3 1986
