Автор Тема: Моторчик печки выключается  (Прочитано 4129 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« : 16 Апреля 2012, 11:28:26 »
По непонятной пока причине самопроизвольно отключается моторчик печки, период времени отключения всегда разный, при отключении загорается контролька износа колодок, включается когда слегка стукнешь по бороде, или просто включишь свет, или сам по себе,  где может быть обрыв? провода в порядке, реле вроде тоже, может переключатель режимов обдува?
Рекомендуем почитать по теме Моторчик печки выключается
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 11:54:01 »
вариантов может куча.
но начнем анализировать.
если идет самопроизвольное отключение, то тут два варика.
1. плохой контакт (слегка стукнешь по бороде)
2. перегрев. (просто включишь свет)
оба имеют право на жизнь.
по первому, тут как бы все просто. я наперво полез смотреть резистор печки. для диагностики - после того как моторчик затихнет,... нежно, чтоб не получился (слегка стукнешь по бороде), крутим переключатель печки в 4ое положение (максимальные обороты). если моторчик закрутился как бешенный, а при переключении на троечку затих, а при переключении на четверочку сново заработал - проблема в резисторе. снимать, чистить, может даже пропаивать (вся инфа про его реанимацию есть на форуме)
по второму. возможно, где-то плохой контакт (подсгнивающий провод, разъем, соединение) повышенное сопротивление при проходе тока. нагревается - контакт пропадает совсем. включаеш дополнительный потребитель - скачком напруги пробивается.
я склоняюсь к первому.
  • Локация: 61
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 12:13:16 »
он если отключился, то не работает на любой скорости, с резистором все нормально кмк, моторчик кстати новый, глюк кроется где-то в контактах, а где не могу понять, иногда по бороде достаточно справа стукнуть, иногда слева, иногда вообще в районе кнопки стекол))), провода целые, ничего не окислено, может в блок предохранителей залесть? хотя причем он тут, если по бороде стучу, некайф снимать торпеду чтобы все перерыть, но видимо придется, раздражает факт того, что при поиске обрыва все работает, только соберешь и закроешь все начинается по новой))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 23:08:36 »
на резисторе есть термоконтакт,поидеи когда температура достигает какого-то определённого значения,печка и должна отключится в целях безопасности.возможно у тебя просто либо в нагаре эти контактики,либо чтото с ними приключилось что они через раз пытаются работать))вообщем сними блок-резисторов и посмотри тщательно,я думаю 100% дело именно в нём,т.к. по электрической части такого совпадения наврятли получится.беда в том что там подлезть и почистить их может оказатся проблематично весьма,но всё же попробуй,снимать его 10 секунд :)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Локация: 61
« Ответ #4 : 19 Апреля 2012, 09:50:16 »
Ок, проверю в выходные
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 11:12:03 »
4 скорость подключена напрямую, в обход резистора.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 17:51:08 »
так термоконтакт завязан не на резисторы,а на саму цепь моторчика.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 20:02:10 »
согласен с предыдущим ответом, но хочу его дополнить. На блоке резисторов стоит защитная крышечка, так вон она должна стоять так, что бы поступаемый воздух обдувал резисторы. если развернуть ее обратной стороной, то тоже вентилятор отклучается летом.
  • BMW 318,седан
