Автор Тема: "Поющий" гул на 50кмч, звон при резком трогании  (Прочитано 2554 раз)
viper
« : 19 Сентября 2007, 10:39:59 »
Гудит не сильно, звук по тембру напоминает работу двигателя троллейбуса :)
На любой передаче на ~50кмч "поет". Выше и ниже пения этого нет. Ранее этот же звук был, но на 80кмч, и постепенно сместился ниже...
Плюс к этому, параллельно со смещением гула с 80 до 50кмч - при резком трогании тихий звенящий звук появился.
Подозреваю подвесной кардана. Только вот хотел бы знать, и гул и звон - это подвесной, или это все таки разные проблемы?
Коробка в порядке вроде, шумов от коробки посторонних нет, в редукторе масло менял.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 10:42:16 от viper
Рекомендуем почитать по теме "Поющий" гул на 50кмч, звон при резком трогании
Tiggra
« Ответ #1 : 19 Сентября 2007, 10:57:12 »
ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЭТО РЕДУКТОР.
смена масла и смещение звука произошли в одно время (или почти рядом) ?
Masterovoj
« Ответ #2 : 19 Сентября 2007, 10:57:26 »
может все таки редуктор? подвесной имхо бить должен.
а у меня вообще все загудело. и редуктор, и коробас.
viper
« Ответ #3 : 19 Сентября 2007, 11:09:17 »
Может и редуктор... Фик его знает...
Смещение звука не совсем синхронно со сменой масла произошло, а спустя пару месяцев.
Слитое из редуктора масло было вполне приличное, без мех.примесей, черное, но вполне нормальной консистенции. До замены масла редуктор сильными шумами себя не проявлял (да и щас сильных шумов нет), масло в нем менял чисто для профилактики.
В редуктор заливал правильное гипоидное масло 80W90 Addinol GS.
Не скажу что меня сильно беспокоит этот шум, он не сильный, но все же тенденция есть - пело сначала на 80кмч, а теперь уже на 50... что дальше будет? :)
Masterovoj
« Ответ #4 : 19 Сентября 2007, 11:18:10 »
viper, к сожалению дальше будет петь во всем диапазоне оборотов.
viper
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 12:17:20 »
И что делать? Редуктор менять?
Может это не редуктор все таки?
Как продиагностировать подвесной кардана? Подергать туда-сюда на предмет люфтов?
falc
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 12:19:27 »
а вибрации нет?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 12:47:03 »
А крестовина кардана может накрыться?
316 4HP22 ; X3 3.0
viper
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 13:14:34 »
а вибрации нет?
Вибрации нет. Только не сильный поющий гул на 50кмч. Хотя, иногда бывает вибрация если резковато сцепление отпустить при трогании. Но я это связываю скорее с резким отпусканием сцепления, чем с чем-то еще. Если мягко трогаться то вибрации никакой нет. И при переключениях не бьет.
А если бы была вибрация - это что?
falc
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 13:19:52 »
у мяня на ходу вышибло болт (один из трех) с резиновой муфты на кардане. На скорости 50 начиналась вибрация в руль и звук до и после не было.
BadVik
« Ответ #10 : 19 Сентября 2007, 16:45:47 »
тебе надо под яму, подергать все, проверить на люфт, обсмотреть подшипник, эластичную муфту (!!! обычно они могут звенеть так тихо...) ит.д. Покрутись на месте на авто влево, вправо ит.д. Прислушайся, только полное обследование, по крайней мере узнаешь редуктор то или нет
