Автор Тема: Не работает моргание фар  (Прочитано 2662 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« : 17 Апреля 2012, 22:11:36 »
В общем не работало у меня моргание фар не заморачивался с этим, но на днях начал выскакивать левый подрулевой переключатель на дальний свет, решил его поменять, купил один в один как и стоял у меня, моргание так же не работает, решил разобраться почему раз разобрал!так выглядит мой, может он не совсем с е30?что подскажите?где копать?заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме Не работает моргание фар
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 17 Апреля 2012, 22:13:34 »
а реле?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #2 : 17 Апреля 2012, 22:16:17 »
сто пудов реле мозг имана
« Ответ #3 : 17 Апреля 2012, 22:30:25 »
реле 3х контактное, а оно разве влияет на моргание?дальний свет включается и без него
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 00:24:07 »
За дальний свет отвечают три контакта - насколько я помню, белый провод замыкается либо на массу(коричневый провод), либо на какой-то цветной провод. Моргание рычажком на себя - это на массу, а постоянное включение - на цветной провод. Вероятно, у тебя на переключателе почему-то нет массы, либо отсутствует контакт в колодке, куда втыкается разъем подрулевого переключателя.
Трехконтактное реле отвечает за поворотники и аварийку, как оно связано с дальним светом - не знаю. По-моему, никак, но нельзя исключить, что как-то :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 02:09:51 »
Как-то - это как? телепатически?  :o
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 10:45:38 »
Плюсую за потерянную массу в рулевой колонке.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2012, 16:59:21 »
Вот у меня есть подрулевой переключатель с четырехконтактной колодкой под реле. Один из коричневых проводов от колодки, кажется, заканчивается круглой клеммой явно для крепления на массу. Нельзя исключить, что этот же провод может использоваться внутри переключателя, в т.ч. для дальнего света.
« Ответ #8 : 18 Апреля 2012, 17:17:51 »
у меня то же есть такой провод и закрепляется он болтом на рулевой колонке, только в колодке у меня 3 контакта
