Автор Тема: Помогите, если кто знает...(вопрос по задним рычагам 325е)  (Прочитано 3043 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« : 19 Сентября 2007, 12:56:24 »
У меня вопрос по задним рычагам. У меня 325е.
На моей машине задние колеса стоят домиком и замена сайлентблоков ничего не дала. Решил поменять задние рычаги т.к. думаю проблема в них. Купил у знакомого с 318. А вчера на форуме обнаружил, что они отличаются.
Вопрос, скажите в чем их отличие?
Про различия в тормозной системе я знаю, думал переставить тормоза с моей машини.
В экзисте каталожные номера отличаются, а визуальних отличий я не обнаружил.
Может, различие в ширине колеи??
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 13:26:44 от ILITCH65
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Помогите, если кто знает...(вопрос по задним рычагам 325е)
Masterovoj
« Ответ #1 : 19 Сентября 2007, 13:11:24 »
конечно разные рычаги. одни для барабанных тормозов, другие для дисковых. ты же экзист смотрел, не заметил отличия?
EPS
« Ответ #2 : 19 Сентября 2007, 13:56:36 »
Вообще-то я бы сначала пружины поменял.
Гнутые рычаги гораздо реже  просевших пружин встречаются....
Tiggra
« Ответ #3 : 19 Сентября 2007, 14:05:43 »
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 19 Сентября 2007, 14:39:30 »
А если пружины с занижением ставить, то колеса так домиком и останутся?
viper
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 14:54:22 »
Да.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 14:58:37 »
Да.
Хорошо, а если колеса нормальные, то после установки заниженных пружин они станут домиком?
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 15:01:09 »
Да.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 15:12:24 »
Хм..., конструкция подвески (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTg1MDAxNTI=), выбранные оси качания рычага и колеса вроде должны препятствовать этому... ??
EPS
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 16:48:22 »
Судя по ETK, для заниженных пружин существуют специальные заниженные амортизаторы.
« Ответ #10 : 19 Сентября 2007, 20:40:43 »
можно попроще сказать?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 19 Сентября 2007, 22:01:56 »
различие колеи - это если от туринга рычаги брать.
318 от 325 отличаются, что у одного бараны, у другого дисковые и тормоза со своей на эти не переставишь (неужели сразу заметно не было?)
А разве задние колеса не должны стоят домиком /-\ ???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 19 Сентября 2007, 23:49:37 »
Сегодня залез под машину и понял в чем различия... ой
Спасибо, всем, кто помог.
Если честно, не очень верится, что новые пружины помогут исправить вот такой /-\ домик. Просто, кроме развала еще и схождение куёвое. Колеса практически смотрят в разные стороны sad
По этому я и грешу на кривые рычаги.
ЗЫ: пошел покупать пружины...
EPS
« Ответ #13 : 20 Сентября 2007, 00:50:15 »
Есть еще вариант, что балка гнутая. Это к вопросу о плохом схождении.
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 20 Сентября 2007, 01:19:47 »
не я не понял, у задних колес должен быть домик /-\! Хоть как не изъепнись, но его неисправишь)
Вот если домик \-/ или еще какой, то варианты такие:
1. Пружины
2. Гнутые рычаги
3. Гнутая балка
4. Геометрия
Лично на моей отрицательный развал разный и у одного колеса съело внутренний протектор после того, как амо вылетил.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #15 : 20 Сентября 2007, 09:44:13 »
Я хочу сказать, что при такой конструкции штатное вращение рычага в своей оси не должно приводить к заметному появлению "эффекта домика" (развал ушел из нормы,то есть...). Поэтому вызывает сомнение то, что заниженные пружины (ну 5-10 см занижения) может привести к домику, если при нормальных пружинах домика не было.
Домик, ИХМО - следствие усталостных и ударных деформаций рычага и балки. Пружины и амортизаторы не при делах.
Для лечения схождения есть специальные эксцентриковые сайленты рычагов.
ЗЫ ну для справедливости надо еще определить, начиная с какого градуса считать, что колеса домиком. Много субъективности в этом деле.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #16 : 05 Октября 2007, 16:50:18 »
Спасибо всем кто помогал.
Если кому интересно, проблему решил заменой балки.
У моей старой балки прогиб был меньше чем надо (наверно в следствие удара).
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 05 Октября 2007, 17:13:55 »
Поздравляю!
